Hallo zusammen,
habe hier den Kabelreceiver Samsung DCB-S305, ein "für Kabel Digital geeignetes" Gerät.
Schaltplan für exakt dieses Gerät ist nicht vorhanden, aber die Schaltung hier ist fast genau die gleiche (Netzteil in PDF auf Seite 3): http://www.maritv.net/Public/d…7_Schematic%20Diagram.pdf
Problem: Keine Funktion. Sekundärseitig keine Spannungen vorhanden. Primärseitig schon, weiß aber nicht, ob die Spannungen stimmen.
Bereits ausgeführte Tätigkeiten:
- Elko PC7 1000µF (in o.g. Schalplan PC36) war stark "hochgegangen" -> ersetzt
- Transformator MF26-00153B ausgemessen. Eine Belegung des Trafos findet sich hier: http://regi.hqelektronika.hu/info/hu/tr8856.html Gehe davon aus, dass dieser DEFEKT ist, da kein Durchgang zwischen Pins 9+10, 10+11 sowie 12+13.
- Alle Widerstände des Netzteils gemessen -> ok
- Alle Dioden gemessen -> ok
- Optokoppler getestet -> ok
Da der genannte Trafo höchstwahrscheinlich defekt ist, würde ich gerne einen neuen bestellen. Zuvor würde mich interessieren, was ich am Besten noch prüfen sollte bzw. was noch defekt sein könnte.
Könnte auch das ICE2B0565 hinüber sein? Wenn ja, wie kann ich das prüfen?
Wie sieht es mit dem TL431 = PD11 (in o.g. Schaltplan PD13) aus?
Vielen Dank und viele Grüße,
Dietmar
