Panasonic K-Laufwerkt Zahnradpositionsbild gesucht
Ist unterwegs.
Anton -
Ich bedanke mich sehr !
mfG V.Pinnau aus Schleswig-Holstein
guten tag!
habe gesehen das der anton
den plan für das k-laufwerk hat, könnte ich es ggf. auch bekommen. bräuchte es dringend für einen HD700 und einen HS800.lieben dank im voraus..
lg
kristof -
Ist unterwegs hast ne Mail.
mfG V.P
vielen lieben dank, ist angekommen
lg kristof
guten abend!
habe da mal eine kurze frage. habe zwei rekorder mit dem k-laufwerk und die machen sich ein wenig schwer
laut unterlagen ist das laufwerk neu eingestellt, alles so wie beschrieben. dies hab ich natürlich im umspulbetrieb vorgenommen sonst gehts ja nicht
aber irgendwie wollen die nicht.
kassette wird eingeschoben und wird eingezogen, dann wird das band um die kopftrommel gefädelt und die andruckrolle fährt runter und drückt das band an den antrieb. aber dann brummt er kurz und das band kommt wieder raus. ab und zu behält er aber das band drin und man kann normal mit arbeiten, aber beim neuen versuch mit einer anderen kassette geht es nur auf gut glück
gibt es irgend welche verschleißteile die öffters mit diesem fehler zu tun haben? habe leider keinen anderen rekorder zur hand um die laufwerke zu vergleichen
würde mich über infos freuen..
lg
kristof -
Bei einigen hatte ich verharztes Fett an der Andruckrollenhebel Führung
wahr total schwergängig und musste gründlichst gereinigt werden .mfG V.Pinnau
MSS (Mode SW) schon gereinigt?Gruß - Eledil
Hallo
Beim K-Laufwerk geht ganz gerne mal am Servomotor auf der Achse das kleine Plastikteil kaputt .
Der Modeselekt Schalter ist auch so ein verbautes Ding , wo man schlecht an die Kontaktfläche kommt .MfG. Dietmar-Klaus
danke erstmal für die ganzen feedbacks zum k-laufwerk.
also das problem andruckrolle kenne ich gut
das sollte es nicht mehr sein und den Modeswitch reinige ich eigentlich immer sobald ich an den rekordern schraube. bei diesen geräten waren beide MS sehr schwarz an den kontakten, aber das reinigen hats leider nicht gebraucht und er hat weiterhin die gleichen fehler
jetzt zu dem plastikteil am servomotor?? was wird da genau gemeint, evtl. foto vorhanden??
danke erstmal und glg kristof
Vieleicht ist ja das gemeint :
Motor Mitnehmer VDP1434 auf dem Lademotor ?mfG V.Pinnau
hallo V.Pinnau!
ist damit die welle gemeint oder dieser kleine splint der hoch und runter gedrückt werden kann, als signal ob kassette eingelegt ist oder nicht?
lg
nöö,
auf dem Lade Motor unten in der Nähe des Statusschalters:
Seite 19 vom K-Laufwerk Manual welches ich die gesendet hatte. -
lademotor ist doch der unter dem laufwerk, der mit der welle die ganze mechanik antreibt und der statusschalter ist doch das kleine schwarze teil auf der platine unter dem laufwerk, die man erst weg bauen muss um überhaupt an die mechanik und motor zu kommen.. richtig??ooh gott
ahh seite 19
hab ich ganz überlesen, so wie ich manche sachen übersehe.. hihi..danke, schaue gleich mal rein -
Mode Switsch oben links,
Lademotor unten links auf Seite 19 zusehen
ja das hab ich gefunden und welches teil soll jetzt evtl. weggebrochen oder defekt sein??
hab den lademotor grad ausgebaut vor mir
das sieht alles super aus -
Motor herausfummeln und Schnecke abnehmen von der Welle und ansehen wie der Plastikminehmer unter der Schnecke auf der Motorwelle gebrochen/gerissen ist, wie immer!
Oft ist die Plasteschnecke längs gerissen und somit lose auf der Motorwelle
M.f.G.
harry
