Medion MD30116A überhitzungsfehler, wer kann mir helfen..?!
also ich hab jetzt noch mal nach geschaut...ERST MAL DANKE FÜR DEINE BEMÜHUNG...
ich hab ein anderen drauf.
NT TYP: 17W16-2
unterseite IC825
bezeichnung: ich schreib mal alles hin was da drauf steht.. F B H29 Y 0504 SAoder ist das egal ob ich jetzt denn gleichen besorge oder ob ich denn benutz (STPS5L25B)..?!
ich hab mal ein bild hochgeladen
http://i60.tinypic.com/2hre6q1.jpgich hab mir mal denn schaltplan angeschaut,
es kommt mir so vor, als wäre es ein anderes.. -
hallo noch mal,
also ich bin mal denn schaltplan durch gegangen, anscheint hab ich ganz andere bausteine drauf( bezeichnungen )
zb. IC806 soll sein TNY266 ich hab DL321 VH27
oder IC807 soll sein SG2525A ich hab VH25A KA3525Ajetzt bin ich komplett verwirrt..
FYD0504SA ist das Original
Aber nur etwas verwirrent -
Danke..!
wieso jetzt FYD..?!
also kann ich mir denn hier kaufen..?
http://www.eibtron.com/epages/…OWXnMyc_74CFSEcwwodOTYAoQ
oder
http://www.donberg.de/katalog/stps_5l25b.html
der erste ist billiger..
wenn nicht, welchen brauch ich denn jetzt genau..?!
Wie ich geschrieben hatte es wurden verschiedene Versionen gebaut. Die beiden Schottky Reciever sind fast gleich. Der STP hat 5A 25V der FYD hat 5A 40V also kannst du den STP nicht nutzen.
Ich habe auf die Schnelle nichts passendes gefunden. Unter Schottky Barrier Reciever 40V 5A gibt es einiges im www aber bestellbar leider nicht so leicht. Die Ampere kann auch etwas höher sein. Wenn du nichts passendes findest kann ich dir das Original auch besorgen, dauert ca 3Tage.Dann per PN bitte.
Gruß Thomas -
Das ist schön..!
Hey Thommyx,
danke für das teil..;) ist angekommen...ich habs gleich eingelötet, der fernseher macht immer noch das gleiche..
Hallo an alle,
also ich hab mit dank Thommyx, mir ein reparatur kit gekauft
und zwar denn hier ich hoffe den kann ich benutzen,
ich poste mal denn linkhttp://www.ebay.de/itm/17PW20-…es_ET&hash=item4ad6b60ed7
und dazu möcht ich mir noch den hier bestellen, habs aber noch nicht bestellt, weil ich den verscheinlich bei sogor bekomm
(Q809) 78L05_TO92http://www.reichelt.de/?ARTICL…OjoyhTcVo-i34M97Ja4PD_BwE
DANKE IM VORRAUS...
Schon jetzt musst du eben nur den einen Kondi (den hattest du mit dreien parallel geschaltet) ausbauen und zwei reinsetzen. Die Platine ist dafür ja ausgerichtet. Beide nebeneinander. Die Beiden Kondis sind aber 15 nF und drinne als Original ist ein 33nF.
Bei dem alter des NEtzteils weiss ich nicht ob es funzt. Aber bei dem Preis kann man es ruhig versuchen. Ich habe aber langsam das Gefühl das Das EEprom auf dem Mainboard einen Fehler hat. Irgendwas mit 24C64 oder ähnlich.
Gruß Thomas -
okey,
wenn es so sein sollte, das der ein prob. mit den ic hat,
ich werde mal schauen wie teuer das ist den zu beschreiben, würde aber noch mal später drauf zurück kommen wegen der flasher datei..muss aber erst mal schauen ob es klappen tut mit dem repair kit..
achso und ja das ist der ic..!
Du brauchst nichts flashen. Einfach einen leeren rein der beschreibt sich selber bei diesem Model.
Gruß Thomas -
na das ist doch mal eine gute nachricht...!!!
hallo,
die sachen hab ich heute bekomm und es natürlich gleich eingebaut..!der fernseher macht immer noch das gleich..!!
zu dem Chip 24C64, ich finde nix im netz zu kaufen..
oder kann man denn messen , prüfen..?oder kann mann denn löschen das er sich automatisch neu beschreibt..?!
LG -
löschen geht mit einem Programmer und der Soft dazu. Kann man sich selber basteln. Damit kann das EE dann auch gleich auf Fehler untersucht werden. Such mal nach Ponyprog im Netz.
wäre es nicht einfacher ein neuen ic zu besorgen..?
ich hab ein bei segor gefunden
http://www.segor.de/#Q%3D24C64P%26M%3D1kann ich den benutzen..?
LG -
Link funzt nicht aber es gibt dort beide Versionen als DiP8 und SO8 SMD und ja sie gehen.
Gruß Thomas -
hallo,
ich war heute bei segor und habe mir das teil besorgt.
hab es auch gleich eingebaut aber er reagiert gar nicht, die blaue led bleibt konstans an.. -
Wenn ich mir das jetzt alles nochmal durchlese kommt mir das Gefühl rüber das dein LCD hinüber ist. Ich denke das der ursprüngliche Fehler vom Netzteil dein Mainboard zerrissen hat. Auch mit den Angaben der Überhitzung. Wenn der Prozessor überhitzt ist macher solche Fehler. In diesem Fall hat er einen Fehler und kann den SPeicher nicht vervollständigen. 100% wirst du es erst rausfinden wenn du das Main tauschst aber ich denke das wird langsam ein kostenfaktor.
Gruß Thomas
