Hallo
Kann mir jemand sagen, was für ein Antriebsriemen (Größe) in das 80er Jahre Tapedeck HC 800 reingehört?
Der alte hat sich aufgelöst, kann ich nicht mehr messen.
Viele Grüße
Hallo
Viele Grüße
Hi,
einfach mit Bindfaden den Riemenverlauf nachbilden und messen, dann Universalriemen bestellen.
Im Manual findet man auch nur Bestell-Nr. und keine Abmessungen.
mfg
Ja klar gibts den bei Ebay;) und den hab ich auch bestellt und schon eingebaut... läuft wieder. Wollte es nur billiger haben weil für diese Kisten muss man erst mal jemand finden, der noch was dafür bezahlt.
Jetzt noch ne Frage... die Größenangaben bei den Riemen sind die im gespannten oder losem Zustand?
Hab ja noch den passenden Plattenspieler dazu und der braucht natürlich auch nen neuen Riemen.
Hallo zusammen,
bei Riemen wird immer Innendurchmesser im entspannten Zustand angegeben.
Dabei sollte dieser Innendurchmesser natürlich kleiner sein als das, was man z.B. mit Bindfaden gemessen hat.
Dabei gilt als grobe Regel, dass man ca. 5 - 10% kleiner wählen sollte. Bei dünneren 4-Kant-Riemen eher 10%.
Bei dickeren, oder bei breiteren Flachriemen eher nur 5%.
Bernhard
