Habe hier eine Microanlage von Philips MC M11 .
Läßt sich nicht einschalten , man hört nur ein Relais klickern. Von 10mal einschalten gelingt es einmal , dann funktioniert alles wie es soll.
Hat vielleicht jemand einen Tip was es sein könnte?
Habe dazu keine Unterlagen und auch keine Adapterkabel, wenn man die Anlage zerlegt geht gar nichts mehr. Also könnte ich nur auf gut Glück etwas versuchen, oder wäre da Verschrottung die bessere Lösung?
Danke im Voraus
Charlyreet
Philips Microanlage MC M11
das hört sich nach defektem Schaltnetzteil an !
Ich tippe auf die große Elkoseuche...badcaps...
Anlage zerlegen und Elkos rauszuwerfen damit würde ich anfangen.
Typische Macke nach 2-4 Jahren ...
Mfg Andreas -
Das Relais klickt immer nur einmal oder mehrmals hintereinander bei einen Einschaltvorgang ?
Vielleicht ist aber auch das Relais selber, dessen Kontakte oder vielleicht paar Lötsellen. -
Nur das Standby Netzteil ist ein Schaltnetzteil. Plan liegt bei Elektrotanya.
Heisse Kandidaten sind Elko C2213 und Kondis C2233 und C2234 im Primaerteil.MfG, Ron.
Hallo , danke erstmal für die Tipps
Wenn das Teil aussetzt klickert das Relais mehrmals. Zur Zeit
läuft es wieder. Werde auf gut Glück die Elkos wechseln und dann
abwarten was passiert.
mfg
Reiner -
Habe nun die Elkos ersetzt ,Fehler immer noch da. Nach dem einschalten
klickt das Relais 5-6 mal dann geht das Gerät an.Relais nachgelötet, reagiert auch nicht auf
klopfen etc.
Hat noch jemand einen Tipp für mich?
