Hallo, zusammen,
mein Samsung LE 40 hat die Farben weggeschmissen und alles vertauscht. Ist auch unscharf.
Komme ich über Service-Menue an eine Einstellung oder muss ich das Ding aufschrauben?
cheers,
Mike
Hallo, zusammen,
cheers,
Mike
Wahrscheinlich T-Con defekt ! Kannst du ein Foto posten ?
Foto vom Bildschirm? Leider nein, Gerät schon auseinander......
Hab mal gegoogelt und nun die Frage: ist es sinnvoll, den Chip zu tauschen?
Oder gleich ein neues Board kaufen?
Irgendwas von backen gelesen.....geht das (gut)?
cheers!
Mike
Unscharf ist mir irgendwie nicht klar ?Fehlfarben ja.
Nen LCD hat kein Focus
Wenn der Gammachip kaputt ist nützt dir backen überhaupt nichts.
Und nen LCD er mal kurz zusammenstecken für ein Foto ist ja nun kein Akt
Mit freundlichen Grüßen Video6
hier ist ein Bild von den "Fehlfarben".
Laut Infoblatt ist das Panel ein T370HW02 V4 ergo sollte das Tcon auch ein T370HW02 v402 sein. Dort sollte ja nu ein AS15F drauf sein der getauscht werden möchte.
Gr´ß Thomas
Danke fürs nachschauen im Infoblatt.
Auf dem T-Con steht jedoch
T400HW01V4 40T02-C02
Auch ein AS15F drauf?
Schau aufs con ob der Chip drauf ist gerät hast du doch noch offen oder?
Zur Not Foto machen
YEP, dieser Chip ist drauf.
Ist das der Teufel, der die Farben verrührt?
Muss der also getauscht werden?
cheers!
Mike
Der wird sicher brütend heiß
Tauschen und gut ist
Aufpassen ob's ein H Typ ist der hat noch unten ein Lötpad und lässt sich schlechter runternehmen
gibt ja nur dumme Fragen, die man stellen darf:
woran erkenne ich, dass es ein H Typ ist?
Die Nummern auf dem Chip sind:
AS15-F
0822BG
B8312194
Hei? stimmt: verbrenne mir die Fingerkuppe daran.......
Wenn dort AS15 -HF gestanden hätte
Hallo zusammen,
ich habe das gleiche Problem mit dem Fernseher. Es zeigt das Bild ca. 1 Stunde als "negativ" dar und dann wird es normal.
kann es das gleiche Problem sein? welchen Chip muss man austauschen?
würde mich über detailliertere Infos freuen, bin zwar laie in Sachen Fernseher aber bin optimistisch es hinzubekommen
Vielen Dank schonmal
den Chip zu tauschen erfordert aber schon SMD Löttechnik und ne Menge Erfahrung damit
was ist SMD löttechnik hab bisher nur Netzteilbuchsen von Laptops gelötet, welches heute noch funktioniert
z.B. Heißluftlöttechnik mit der man Chips mit vielen eng aneinanderliegenden Anschlüßen sauber ent&verlöten kann. Mit normaler Löttechnik bekommt man solche Sachen kaum gebacken ohne die Leiterplatte/den Chip dabei zu schrotten.
