Hallo Community,
als Erstes möchte ich mich vorstellen. Meine Name ist Artur, ich bin 34 Jahre alt und von Beruf Informatiker. Technisches Verständnis und elektronische Grundkenntnisse sind vorhanden, so dass ich mich heute daran versucht habe, meine Geschirrspülmaschine zu reparieren, leider ohne Erfolg.
Vor zwei Wochen ist die Wanne der Maschine bereits schon mal vollgelaufen und AquaSafe hat ausgelöst. Daraufhin habe ich die Maschine, ausgebaut, trockengelegt und siehe da, für 3 Durchläufe lief die Kiste wieder.
Wie zu erwarten war, ist die Wanne aber wieder vollgelaufen, so dass ich mir heute die Mühe gemacht habe, die Maschine auf Herz und Nieren zu prüfen. Ich habe in diversen Internetforen recherchiert, um mir ein paar Tips zu holen aber auf der Rätsels Lösung bin ich leider nicht gestoßen.
Um zu ermitteln, woher das Wasser kommt, habe ich die Seitenteile entfernt und die Maschine einfach 1x laufen lassen und bin während der 140 Minuten mit Taschenlampe und Kamera um die Maschine gewandelt.
Die ersten 100-110 Minuten war die Maschine komplett dicht, da ist kein Tropfen in die Wanne gelaufen. Ca. 30-40 vor Ende des Spülprogramms lief das Wasser dann doch in die Wanne. Ich vermute, dass das beim Abpumpvorgang gewesen ist, kann es als Laie aber leider nur schwer abschätzen.
Um euch Experten etwas Input liefern zu können, habe ich ein Video gemacht, in dem ich das Hereinlaufen des Wassers festgehalten habe.
Im dem Video könnt ihr sehen, wie das Wasser in die Wanne läuft/tropft. Leider konnte ich keine konkrete undichte Stelle identifizieren, da das Wasser von oben aus allen Richtungen kam.
Da in einigen Foren zu lesen war, dass so etwas mit verstopften Schläuchen zu tun haben kann, habe ich alle Schläuche überprüft. Ich habe bei jedem einzelnen Schlauch die Schelle abgemacht, den Schlauch entfernt und überprüft, ob dieser verstopft ist. Keiner der Schläuche war porös oder gar mit Fett verstopft.
Da ich in dieser Hinsicht ein Laie bin, konnte ich leider keine weitergehenden Tests durchführen. Aus diesem Grund habe ich diesen Thread eröffnet, da eventuell jemand von euch eine Idee hat. Hier sind noch zwei Bilder von der Maschine:
[Blockierte Grafik: http://gnatbite.de/ftp/IMG_20131124_175649.jpg] [Blockierte Grafik: http://gnatbite.de/ftp/IMG_20131124_175641.jpg]
Ich freue mich auf eure Ratschläge.
Gruß,
Artur
