1. Netzwerk oder anders gesagt die Übertragungsgeschwindigkeit zu langsam, es dauert ewig bis die Daten übertragen werden.
Ich hatte jetzt eine dm7020 mit Philips Tuner von PC zu Box so einigen Maße gut, aber von Box zu PC die Ewigkeit!
Meine Lösung: beide keramik Kondensatoren C5906 und C5907 ausgelotet und neue keramik Kondensatoren Wert 4,7µF/16V eingelotet.
Bei Chip AX88796 das sind die Pin 91 und Pin 78 und laut dem Datasheet an der Stelle sollen die 4,7µF/16V SMD 1206 Keramik rein.
Dreambox hat an der Stelle mit 1µF verlötet.
Dann die Daten geschoben, das Ergebnis wie die Raketen flogen die Daten!
Man könnte auch radiale Elkos mit gleichen Werten parallel anloten, muss auf Polaritet: Plus/Minus geachtet werden. Sonst ist Box Schrott.
Das gleiche dürfte auch alle Boxen mit Lan Chip AX88796 betreffen.
