Hi Leute,
hoffe ich bin hier im richten Bereich.
Ich habe eine kleine Verstärkerschaltung mit dem TDA7374BV gebastelt, was eig nicht besonders schwer sein sollte da der TDA nur eine sehr kleine beschaltung benötigt.
Allerdings funktioniert er bei mir nicht, er gibt keine Mucks von sich, das ST-BY signal habe ich über einen Kippschalter einmal auf VCC und ein mal auf Masse gelegt, wenn ich das ST-BY auf VCC setze zieht mir der TDA die ausgänge um ca. 800mV (+ u. - vom LS)nach oben aber das wars auch schon.
Hier mal ein Pic vom Schaltplan und Layout:
Und hier ein Link zum Datenblatt:
http://pdf.datasheetcatalog.co…croelectronics/mXysrt.pdf
Ich hab das Board und den Schaltplan schon gefühlte 20 mal mit dem Datenblatt verglichen aber finde einfach keinen Fehler, schonlangsam glaube ich der TDA hat einen def...
Hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
