Nach ca .2-4 Std. geht Ton nach knacken weg und kommt in unregelmäßigen Abständen wieder. Habe mit Kälte /wärme versucht den Fehler auf dem Main und endstufen Plati ., zu finden leider ohne Erfolg.
kann mir jemand ein Tip geben wie ich den Fehler eingrenzen kann . Danke Lutz
Universum LCD 8165
Hallo Lutz
Ich kenne die Tonprobleme eigentlich nur mit kalten Lötstellen oberhalb der Steckerleisten auf dem Mainboards.
Gruß Thomas -
Das kuriose ist ,das erst nach zig Std.es losgeht und das der Ton komplett weg geht und gleich wieder kommt. auch durch wackeln am Stecker ect. tritt er nicht gleich auf. Gruß Lutz
Hallo Lutz,
reagiert er denn auf Erwärmung? Kannst Du den Fehler provozieren?
Wenn der Fehler auftritt, dann kann man ihn mit einem Signalverfolger eingrenzen.Der MSP ist bei solchen Fehlern immer verdächtig.
Gruß Uwe
ich bin neu hier und klinke mich mal ein, da ich das gleiche oder ähnliche Problem habe. TV läuft eine ganze Weile richtig, es knackt, und der Ton ist dann flach. Ich habe festgestellt, daß die Klangeinstellungen dabei verlorengehen, diese sind zwar im Menü noch korrekt eingestellt, geben aber das eingestellte nicht wieder. Erst nach Neustart des TV's oder bei verstellen im Menü ist der Ton wieder so wie er sein sollte. Idee?
Gruß aus dem kalten Norden
Noch mal zum Tonaussetzer , Ich habe dann das Main + Tonendstufe gewechselt ,sonnst hätte ich den dauerd auf den Tisch gehabt . Ich habe vorher mit Kälte /Wärme versucht den Fehler einzugrenzen ,aber leider ohne Erfolg ,könnte mir noch vorstellen ,dass der E-Prom ne Macke hat,habe aber aus Zeitgründen, da noch keinen Neuen eingebaut . Gruß Lutz
MSP = Multi Sound Processor
Gruß Uwe
Uwe, da kannst Du Recht haben , aber der hat komischerweise ,wenn der Aussetzer aufgetreten ist ,nicht auf Kälte bzw. Wärme reagiert. werde ihn aber trotzdem mal auswechseln und dann berichten . Danke Gruß Lutz
Hallo Lutz, bist du schon weiter gekommen?
Nein ! Zwischen Weihnachten und Neujahr ist " Faulenzzeit ,das wird erst wieder ab 6.1. 14 was , ich berichte dann gleich . frohes Fest und guten Rutsch ins neue Jahr Gruß Lutz
