Nach dem nach ein paar Stunden so ein merkwürdiger Geruch aus dem Fernseher kam verursachte der Fernseher einen Kurzschluss. Bei jedem Wiedereinschalten fliegt die Sicherung.
Der Netzteil scheint in Ordnung zu sein.
Irgendwelche Ideen???
Philips 25PT8302/12 verursacht Kurzschluss
Welche Art Geruch? Sichtprüfung (verbrannte Bauteile) schon durchgeführt? Welche Sicherung fliegt? Woher weißt du dass das Netzteil i.O. ist? Kannst du mit nem Lötkolben umgehen? Hast du Ahnung von der Materie? Fragen über Fragen ...
Gruß Gerd
Was heisst Netzteil scheint in Ordnung zu sein?
Rados
Netzschalter
Wieso wurde bei Loewe so ein trara gemacht weil maö ein Gerät gequalmt hat und bei Philips brennen die Netzschalter reihenweise und keine interessiert es
ot
ps einfach mal dem brandgeruch folgendie schalterplatine rausnehem,dasgeht einfacher als< mann denkt -
Habe auch schon an Netzschalter gedacht, er schreibt aber Netzteil scheint in Ordnung ...
Gruß Gerd
ob das netzteil in ordnun ist kann er doch gar nicht wissen wenn sofort die sicherung fliegt er kann nur nacj einem krzschluss im netzteil suchen
Bin ich eigendlich der einzige mit den qualmenden Netzschaltern??
ich hatte einige Kunden die ,wie es sich gehört ,ihr gerät abends am netzschalter ausschalten und später von de mGeruch oder einem laufendem fernseher geweckt werden
ott -
Sory für die nicht allzu genauen Angaben.
Der Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten in der Wohnung fliegt sobald der Fernseher eingeschaltet wird, somit verursacht der Fernseher einen Kurzschluss.
Ich habe Erfahrung im Elektronikbereich und auch mit dem Lötkolben -:) aber noch nicht so wirkliche Erfahrung mit der Reparatur von Fernseher.
Ich habe mich langsam herangetastet. Dort wo das Netzkabel reinkommt sollte das Netzteil sein, von dort geht ein Kabel Weg mit dem die nächste Platine mit Spannung versorgt wird; wenn ich das Kabel abstecke kein Kurzschluss und so bin ich bis zur Platine gekommen, wo der Hochspannungs- oder Zeilentrafo drauf ist, dort scheint irgendwo der Fehler zu sein; nur ist die Platine ziemlich groß und unüb erschaubar und ohne Schaltplan kenn ich mich da nicht aus. -
na gut nicht netzschalter aber das ändert nix an meiner netzschalterkritk
ott -
ott
Hast schon recht: Netzschalter und Relais im Netzteil gehören zu den häufigsten Fehlern bei diesem Chassis.lorid
Also: Netzschalter-Platine scheint i.O. , Fehler liegt dann wohl im eigentlichen Netzteil. Da kommt natürlich einiges in Frage, schicke dir mal einen Auszug vom Schaltbild. Prüf erst mal die üblichen Verdächtigen (PTC, Gleichrichter, Schalttransistor ... dann sehen wir weiter.Gruß Gerd
kann doch der Netzschalter sein, wenn der schmort, fliegt auch schon mal die Gerätesicherung raus, warum sollte dann nicht auchmal ein Si-Automat rausfliegen ?
Chips -
Is ganz sicher der Netzschater, da dieser direkt am Netzkabel ohne Vorsicherung angeschlossen ist - fliegt die Sicherung im Sicherungskasten. Der Netzschalter schmort bei Stromfluss und verursacht einen Kurzschluss !!!
CORRECT!
Habe ich einige zeit her, auch gehabt, beim fernseher meines bruders. (MDx.x ? )
Hätte das ding schon repariert, und ein foto von der verbrannte netzschalter UND platine nach "consumer service" von Philips in der niederlande geschickt.
Die waren sehr kulanz, und ich mochte das gerät zum reparatur bringen, und die kosten sollten bezahlt werden.
Hatte dan ein neues friturgerät (philips naturlich) gekauft, mit fernseher reparatur meldung auf dem zettel.
Da waren ich und mein brüder wieder zufrieden !Hatte mich auch dann gewundert, warum es kein fuse gibt, bevor der netzschalter.
gr. Robert
ist ein MD2.12E chassis.
Netzschalter bestellnummer: 4822-276-13592
mfg,
John. -
da ist ein roter haken hinter der netzschalterplatte-aushaken und die platte nach hinten ziehen-das einbauen so schräg unter der br ist manchmal viel nerviger
ich war neulich bei einem kollegen der war gerade dabei die bildröhre auszuibauen um daunten ranzukommen :O
ott -
Gerd
Vielen Dank nochmal für den Plan, hat mir sehr weitergeholfen. Die Ursache für den Kurzschluss sind zwei von vier Gleichrichterdioden die kaputt sind.
Werde diese mal auswechseln. Es ist nicht wie im Plan ein Gleichrichter sondern 4 Dioden die den Gleichrichter bilden.
Frage 1: wie finde ich den Typ der Diode heraus
Frage 2: Wird die Diode wirklich so einfach kaputt oder könnte eine andere Ursache geben, wodurch die Dioden zerstört werden. Der große 220u Elko ist ziemlich heiss geworden, die blaue Ummantelung ist geschmolzen und dadurch der Geruch. -
Ich befürchte dass ich dir den falschen Plan geschickt habe, den vom MD2.12 habe ich nämlich gar nicht. Die Dioden dürften 1N5061 o.ä. sein.
Gruß Gerd
Nicht alles aber das meiste stimmt mit dem Plan überein, insofern war das sehr hilfreich
