Hallo liebe Elektronikgemeinde,
nach langem Suchen habe ich mich hier angemeldet, um Rat zu finden.
Folgendes Thema:
Ich habe ein Weidezaungerät der Marke Gallagher B300 Power Plus ( 12Volt Batteriegerät mit Solaranschlussmöglichkeit), mit der Bemerkung bekommen , schau mal, warum es nicht funktioniert, meine Pferde sind schon 3 mal abgehauen.
Ich habe früher mal Platinen und alles Mögliche gelötet, etwas Elektronikahnung für den Hausgebrauch, aber das wars auch schon.
Vorgehensweise:
Zuerst den Akku gemessen, 12,2 Volt, voll geladen. Am Weidezaungerät keinerlei Anzeige.
Überprüfung, Drahtverbindung an Batterieklemmen "lose" , dies behoben. Das Gerät blinkt nun nach Einschalten mit der grünen BAtterie-LED unregelmäßig im Takt. Laut Anleitung blinkt diese abwechselnd mit der Roten- Batterie-LED im Wechsel , wenn die BAtterie leer geht.
Die rote LED-ANzeige mit Blitzpfeil blieb dunkel. DA kein Zaun zur HAnd war, habe ich das mitgebrachte Zaunmessgerät ( 5 Glimmlampenanzeigen und Erdungsstab, sowie LAsche zum Einhängen in ZAun) am Weidezaungerät zwischen Plus und Minusausgang angeschlossen, bzw. die Erde vom Messgerät gegen den Minuspol am Weidezaungerät gehalten. Die Metallasche des Testers war am Pluspol angeschlossen.
Keine Änderung der Verhaltens, die grüne Batterie LED blinkte weiter, sonst keinerlei Reaktion.
NAch Konsultation eines Freundes (mit Pferden und Weidezaun) kam der RAt, vielleicht ist der Tester defekt, schließ mal einen dünnen Draht an Plus und halte ihn mit isolierter ZAnge an Minus, dann sollte auch der rote Blitz am Gerät aufleuchten. Evtlö. auch Knistern oder Funken...
Gesagt, getan, aber keine Reaktin. Ich habe auch alle Schaltungen der Drehschalter am Weidezaungerät verdreht, keine Veränderung.
Nur,
nach dem Kurzschluss ging auch die grüne LED nicht mehr blinkend an, alles war nun "tot".
Nun meinte der Besitzer, des Weidezaungerätes, nun ist es durch den Kurzschluss gestorben und ich müsse nun ein neues bezahlen bzw. die Reparatur.
Durch meine Erfahrungen mit Endstufen und anderen elektr. Geräten neueren DAtums war ich der Ansicht, dass solche Ausgänge immer "Idiotensicher" sprich Kurzschlussfest sein müssten.
Es könnte ja auch sein, dass zufällig der Erdungsstab bei der Installation des Zaunes gegen den Zaun fällt, dann ist ja auch eine niederohmige Verbindung (Kurzschluss) vorhanden.
Da das Gerät ja in der oberen Preisliga ist, wäre das eigentlich zu erwarten. Doch wie gesagt, ich bin da Laie.
Ich tippe aber mehr auf einen Vorschaden durch Blitzschlag, der die ganze SMD-Elektronik beeinträchtigt hat. Zumindest sind bei uns im Verein bei Blitzschlag nahe des Vereinsgelände immer die Telefonanlagen geschrottet worden.
SO, vielleicht weiß jemand irgend einen Rat, zumindest würde ich gerne wissen, ob meine Vorgehensweise: Prüfen mit Testgerät direkt an den Ausgangklemmen, bzw. der Kurzschluss mit Draht die Ursache gewesen sein kann.Frage: Geht ein Weidezaungerät der oberen Liga defekt, wenn die AUsgänge für einen kurzen Moment kurzgeschlossen werden?
Mir wurde auch gesagt, ich hätte beim Prüfen mindestens ein Knistern oder sogar einen kleinen Funken bemerken müssen. Doch da war zu keiner Zeit irgend etwas zu sehen.
Ich habe das Gerät dann noch geöffnet, doch innen ist nicht allzuviel zu sehen und offensichtliche Defekte wurden nicht erkannt.
SO, nun lieben Dank für Eure Ausdauer..
Gruß panki
