Fehler: fahnenbildung /bild plasitisch ,ist bereits das 4´te gerät mit dem gleichen Fehler --- kennt jemand den Fehler ? "serienfehler" ? Für hinweise bin ich dankbar Mfg. Lutz
Philips DSR 300/00
Scheint so was wie ein serienfehler zu sein hab da auch einige von rumzustehen
(ist doch der wo die Dekoder Platine komplett gesteckt wird oder?)
Bei umschalten auf RGB oder Fbas oder SVideo ist das Bild unter Umständen sogar ok oder nur Blau oder GrünIch Tipp da arg auf den Chip hatte aber nie so richtig Lust ( der konnte mal mehr mit entsprechender Soft)
Den gibt es auch als komplett anderes Gerät da heißt er DSR 600Mit freundlichen Gruessen Video6
Ich tippe auf die Elkos:)
Hallo !
Das ist der mit der gesteckten Dekoderplati. den gibt es auch u.a. von Globo ... die C´s auf der dekoderplati . habe ich schon ESR geprüft , die reagieren auch nicht auf kälte /wärme . Der Ic wird trotz Kühlkörper
ziemlich heiß. Der ursprüngliche fehler waren ausgetrocknete C´s im NT (lade C 47yF /400V ....) Danke für eure schnelle Antwort Mfg. Lutz -
wie gesagt auf dem mainboard sind sehr viele Radiale Elkos im Bereich Scart Buchse und die sind kaputt. ESR sehr hoch!
Bitte fummeln Sie nicht an den ICs:) -
Genau, das pure Elkomassengrab,insbesondere die Minieleko alle Tauschen und die Kisten laufen meist wieder, viel Spass. Unter den CPU-Board sitzen 5 Transistoren, sind glaubig die Videopuffer. Dort würde ich mal anfangen, die Minielkos die mit den Minus an der Masse hängen als erstes tauschen und nach den gleichen Prinzip sich Richtung Scartbuchse TV vorkämpfen, vielleicht bekommt man so ohne Kompletttausch der Minielkos wieder ein gutes Bild hin.
Übrigens der DSR 300 ist baugleich oder ähnlich mit den Digital 600 Globo , der hat die gleiche Krankheit. Der ähnliche Nachfolger der DSR 310 ist bauähnlich mit Globo Digital 400, nur mit den Unterschied , dass man bei der Philipsvariante die Minielkos nicht mehr eingebaut hat, jedenfalls soweit ich es bis jetzt gesehen habe.
EDIT Hab ja fast vergessen, sollte aber jeder schon wissen. bei diesen Kisten die Kondis im Netzteil checken.
Hallo !
Mit den Mini C´s hast du recht ,das ist aber ein Fass ohne boden ,das ist eine arbeit für lange winterabende ,bei der eser -prüfung ist ja fast jeder hin. Danke für eure Info Gruß Lutz -
und schon angefangen?
oder aufgegeben
es geht schon wieder los -
der ist doch schon lange in der Tonne :] Gruß Lutz
Schade, hätte es für Sie entsorgt:)
