Hi.
Ich habe einem defekten NiCd 3.6V 60mAh.
muss man so einen Akku wieder nehmen oder könnte man evtl. 3x AAA von enelope nehmen damit man auf 3, 6V kommt. Nur wären das viel zuviel mA bei den 3x AAA
Wäre das möglich?
Gruß FireBirds
Hi.
Wäre das möglich?
Gruß FireBirds
sowas gibts bei Segor fertig zu kaufen:
http://www.segor.de
Suchbegriff :NMH80-3,6
Standartakku!
Mfg Andreas
Mehr Kapazität geht grundsätzlich schon, hängt aber von der Anwendung und Ladeschaltung ab; allerdings hat AAA deutlich mehr Kapazität als 60mAh. Außerdem wirst Du heute NiCd kaum noch erhalten (Cadmium ist ein Umwelt belastendes Schwermetall), eher NiMh wie der von Segor.
@Segor: Drecks-Seite, der Back-Button geht dort nicht!
Danke für die Info.
Habe einen Nimh 3.6V mit 80mAh bei ebay bestellt. Ist billiger.
sind 20mAh mehr als bei der verbauten aber das dütfte ja nix ausmachen. Denke da ist die Spannung wichtig.
Bei dem Gerät wo ich diese Batterie (Akku) tausche schreibt einer folgendes beim austausch:
The battery is 3.6V 60mAh so you could find a replacement part on eBay or Tototek.
If possible, please, use a NiMh rechargeable battery, it's less toxic.
Be careful, the battery will be charged using a 5V / 2mA line.
Heißt das mein Gerät diesen Akku mit 5V / 2mA auflädt?
Falls ja müsste die von mir bestellte NiMh 3.6V 80mAh damit geladen werden, oder?
Vielen Dank.
Gruß FireBirds
Ja, heißt es. Der Akku wird ständig mit 2mA geladen, ohne Endabschaltung. Sollte kein Problem sein.
Prinzipiell geht auch die Lösung mit den drei AAA-Akkus. Achte nur auf den Ladestrom. Viel Erfolg!
