Hallo!
Das ist ein Sicherheitswiderstand, bei Grundig als "nicht brennbar" (NB) bezeichnet. Da man an deinem defekten Widerstand noch einen orangen Ring erkennen kann, sollte es ein 330Ohm-Widerstand gewesen sein.
Guido
Hallo!
Guido
Guten Tag zusammen,
endlich habe ich die Ersatzteile erhalten, heute war es dann soweit das ich den TV reparieren konnte:
Verwendet:
-> Lötkolben
-> Entlötpumpe (sehr hilfreich beim TEA löten) ich glaube ich hätte den alten sonst nie herausbekommen
-> Radiolötzinn
Ersatzteile:
-> TEA5101A
-> Widerstand Metalloxid 330R 3W ''etwas größer als der originale'' hat das vor / nachteile? Lt. dem ''Shopberater'' nicht.
Anbei einige Bilder vielleicht sind die noch für andere hilfreich:
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/scaled/thumb/46/pict0042sj.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/scaled/thumb/845/pict0041v.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/scaled/thumb/692/pict0039cod.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/scaled/thumb/5/pict0038lb.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/scaled/thumb/694/pict0037om.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/scaled/thumb/705/pict0033aw.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/scaled/thumb/248/pict0022ig.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/scaled/thumb/24/pict0023bu.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/scaled/thumb/46/pict0024j.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/scaled/thumb/703/pict0029h.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/scaled/thumb/189/pict0030hy.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/scaled/thumb/809/pict0031wx.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/scaled/thumb/829/pict0032dp.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/scaled/thumb/819/pict0021vv.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/scaled/thumb/18/pict0087wi.jpg]
Problem:
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/scaled/thumb/825/img9227f.jpg]
Vielen vielen dank an alle die mir geholfen haben bzw. die mir die Ursache des Problems nennen konnten, der Fernseher funktioniert nun wider prima und hält vielleicht bis ende des Jahres, .... mal schauen wann wir einen ''Flachen'' kaufen, ist ja schon vom Energieverbrauch günstiger ....
Allen ein schönes Wochenende!!!
Dann ist ja schön das es geklappt hat.
Wenn es nach kurzer Zeit wieder zu dem Fehler kommt(hoffe nicht) dann ist die Röhre defekt
Dann mal die Heizung hochlegen und noch mal das ganze probieren.
Dann mehr
Frohe Pfingsten
Toll! Endlich weiß ich, dass man zum Austausch elektronischer Bauteile Folgendes benötigt:
- Lötkolben
- Lötzinn
Und endlich weiß ich auch, wie so ein sagenumwobenes "IC" aussieht...
Ob so eine Flachglotze wirklich weniger Energie verbraucht als ein Röhrengerät... da würde ich doch erstmal genauer hingucken...
@tcf
Mein Gott! Dass Du immer meckern musst. Freu Dich doch einfach mal mit den
anderen, wenn sie was zu Ende bringen. Und außerdem hat er kein profanes
Lötzinn verwendet, sondern "Radiolötzinn". Und überhaupt hast Du Meckermeier
eh keine Ahnung von ICs.
Ebenso kommt der Strom aus der Steckdose. Von daher interessierts doch gar nicht,
wieviel Energie verbraten wird.
Ich habe mich auch riesig gefreut, als ich den Loewe von 1984 für mich in der Ausbildung repariert habe.
Guten Abend,
es ist passiert!
Wieder kommen die bekannten Streifen und der TV geht nach einigen Sekunden aus!
Ich habe in einer Anleitung entdeckt, dass man Dioden usw usw und die Bildröhre erden kann usw und das dieses Problem dann gar nicht mehr auftauchen soll?
... Ich werde mal einfach einen neuen Widerstand einlöten habe noch einen hier.
P.S ich glaube bzw. bin mir sicher, dass mir der Elektrohändler einen gebrauchten TEA gesendet hat. (nachlieferung erfolgt noch).
Super! Das gibt wieder eine tolle Bilderstaffel!!
1) Ob das Teil gebraucht ist, sieht ein Blinder mit Krückstock! Wenn an den Pins Lötzinn ist, und an der Rückseite Wärmeleitpaste, sieht das verdammt verdächtig aus...
2) Betriebsspannung überprüfen! Kann sein, dass die Versorgung des TEA zu hoch ist, weil das Netzteil weggelaufen ist, oder der Rückschlagimpuls zu hoch weil ein paar Kondensatoren Kapazitätsverlust haben. Falls das die Ursache ist, kannst Du ohne Behebung noch beliebig viele TEAs einbauen...
Oh ok, Wärmeleitpaste hab ich nicht erneuert, vielleicht liefs deswegen 4 Tage und dann defekt?
Ja es war definitiv ein gebrauchter TEA, habe soeben einen neuen 330R Widerstand eingelötet keine änderung, er brennt auch nicht durch.
Also soll ich eher den Grundfehler beim Netzteil suchen? ... glaube das liegt doch ganz unten oder? Jedenfalls kann ich es so direkt nicht sehen, ist ja ein 95er und darüber ist wohl die Empfangseinheit usw.
Oder doch vielleicht ein Defekt an der Bildröhre? : ''Wenn es nach kurzer Zeit wieder zu dem Fehler kommt(hoffe nicht) dann ist die Röhre defekt
Dann mehr'' Video6
Vor vielen Jahren hatte mal ein Bekannter einen Grundig Tv 70 cm .gebraucht gekauft
Irgendwann ging auch der Tea kaputt. Kurz gemessen getauscht dann war gut nur wenige Wochen später das selbe Bild Weiss und aus.
Gründlicher gemessen Spannungen gemessen alles Super sauber gemacht x mal kontrolliert alles Super spielt .
Genau zwei Wochen dann kaputt.
mir war damals die Aufkommende Esf Problematik nicht bekannt.
Aber aus schwarz weiß Zeiten kannte ich einen Kurzschluss der durch "hochlegen "der Röhrenheizung ein weitere Betrieb der Röhre möglich macht sonst Röhre Schrott.
Bei einem 100hz Grundig hat es auch später noch mal geklappt.
Orginal Heizung vom Zeilentrafo abklemmen (da er mit Masse verbunden ist)
Ein Klingeldraht eine windung um den Zeilentrafo wickeln die beiden Enden an die Röhrenheizung Klemmen.So dass die Heizung praktisch nicht mit dem Gerät verbunden ist und "in der Luft hängt "
Versuch macht kluch
Sonst Gerät leider Reif zum entsorgen da Röhre wohl defekt.
Wenn wer will kann es ja noch mal anders erklärt werden.
(die rechtschreibautomatik hier in dem Handy ist ne Katastrophe)
Ja, der Defekt des TEA kann auch durch die Bildröhre kommen. Du sollst die Spannung des Netzteils, bzw. die Versorgung des TEAs aber nachmessen. Wenn Du nicht das Netzteil findest, solltest Du die Finger aus der Kiste lassen.
video: so eine Farbröhre hat aber drei Kathoden, was legst Du hoch wenn mehr als eine Kathode Schluss hat?
Die Rücksitzbank , damit der Kasten in den Kofferraum passt und seine letzte Reise zum Wetstoffhof antreten kann
~J~
Ist leider so dann wech
Wir hatten damals glaube ich 5 Tea s verbraten.
Dann flog er weg Chassis hatte ich noch aufgehoben und später zerlegt.
Guten Tag :),
soo neue Teile neues Glück, TEA5101A und neuen Sicherheitswiderstand eingelötet, Bild bleibt schwarz, hab den TV aber nicht lange angelassen, da mir ein Elko verdächtig vorkommt.
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/scaled/thumb/855/h5qj.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/scaled/thumb/692/veh8.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/scaled/thumb/191/1spf.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/scaled/thumb/40/kbec.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/scaled/thumb/196/f9q8.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/scaled/thumb/163/ba19.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/scaled/thumb/534/xt15.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/scaled/thumb/20/z1al.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/scaled/thumb/405/sgtm.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/scaled/thumb/266/cxz9.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/scaled/thumb/600/61ak.jpg]
Ist der Elko vielleicht die Ursache des Problems? (Welche Funktion hat dieser Elko)? ....
MfG und allen ein schönes Wochenende.
Soo hab mal den Elko abgewischt, der Staub stammt vom danebenliegenden Teil was ist das? (Bildröhrenheizung?)
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/scaled/thumb/802/18hb.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/scaled/thumb/208/ioay.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/scaled/thumb/43/e0xb.jpg]
.. Habe auch das Bild kurz getestet, keine Störungen alles normal soweit. Ich ließ den TV aber nur kurz (ca. 20 sek) an.
Kann sein das er tagelang oder auch nur Minuten geht.
kann man bei ESF Röhren nie sagen.
Am besten dabeibleiben und beobachten.
Okay, p.s. beim letzten Einbau war es ein gebrauchter TEA5101A und an dem war keine neue Wärmeleitpaste dran.
Diesmal neuer TEA + neue Wärmeleitpaste (hab die selbe wie für ein CPU verwendet) ich denke das ist o.k.
#News
Der Grundig läuft nun seit Wochen ohne Probleme
