Philips CDR 775 Schaltplan
  • Werde noch wahnsinnig mit meinem Philips CD Recorder, Typ CDR 775 mit zwei laufwerken.
    Nachdem die Schublade des linken Laufwerkes ständig gehangen hat, hatte ich das Laufwerk raus, frei gemacht und wieder eingebaut.
    Sonst nix.
    Anschließend keinerlei Funktion des Gerätes, läßt sich nicht einschlaten, obwohl sonst nix gemacht wurde.
    Kommt mir komisch vor, zumal ich das genau gleiche Problem schonmal bei ähnlichem Philips Recorder hatte. Denke mir fast, da ist bewußt ne Falle eingebaut.
    Da ich vermutete, dass ich eine kalte Lötstelle oder einen wackler ausgelöst hatte, habe ich die Netzplatine des Schlatnetzteiles nachgelötet, was nicht einfach war, da hier mit der SMD tecnik alles sehr eng ist.
    Bei Hochfahren hat`s genallt, die drei winzigen parallel geschalteten 1 Ohm Widerstände neben dem ersten Triac sind durchgebrannt, denke mal, dass auch der Triac hin ist.
    Die Beschriftung darauf ist so flau, dass ich`s kaum lesen kann.
    Weil ich das Gerät brauche, gebrauchte funktionsfähige CDR 775 zu hoch gehandelt werden, hab ich mir im Ebää einen 775 mit Lesefehler im linken Laufwerk gekauft. Zeigt trotz eingesetzter CD "No disc" an. Wohl der Laser.
    Jetzt wollte ich Teile umbauen, dass Gerät ist innen aber komplett anders, sowohl beide Laufwerke, die hier separate Stromversorgung habe und die Audio-Platine, die beim dazugekauften winzig ist. UIch kann also auch nicht mein intaktes Laufwerk in das gekaufte Gerät einbauen.
    Auch mit dem intakten Netzteil des gekauften Gerätetes schaltet mein Gerät nicht ein.
    Hat jemand einen Plan oder sonst eine Idee???
    mFg
    stoni
  • hallo, Guido, danke für die Antwort.
    Grundsätzlich würde ich mein eigenes Gerät erstmal wieder herstellen, weil das nachgekaufte Gerät ist stark "versifft", auch innen.
    Das linke Laufwerk nimmt auf, rechts ist für die Wiedergabe und Programierung der Aufnahmetitel.
    Der Triac, den ich nicht richtig entziffern kann, könnte BTB12 700 heißen.
    mfG
    stoni
  • Hallo zusammen,
    meinst du den Mosfet 7125? Laut Schaltplan ist das ein STP5NB60FI.
    Wenn die Shunts defekt sind, dann ist mit ziemlicher Sicherheit noch das IC MC44603 defekt!
    Und womöglich noch einiges mehr!
    Bernhard
    Wie peinlich, ich habe rechts und links verwechselt. :wacko: Kannst du eventuell auf ein ähnliches Gerät ausweichen, wenn du es dringend brauchst?
    Guido
