Grundig CUC6360
  • Hallo!
    Tv hatte zuerst einen Ost- West- Fehler, schließlich war das Bild weg, Ton geht. Hatte vor Jahren schon einmal die Ablenkeinheit nachgelötet, habe auch einige kalte Lötstellen gefunden Masseblech bei den Skartsteckern, wo könnte ich eventuell noch suchen? Man hört auch ein klackern, wie wenn ein Relais dauernd schalten würde. Wäre für Eure Hilfe echt dankbar!
  • Bei dem Chassis ist entweder das TDA Vertikal Defekt oder das Videomodul und vor vor allem gut nachlöten.
    Lennox
  • Nachgelötet hab ich schon was ich mit der Lupe gefunden habe, meinst du TDA8350Q, wo kriegt man den, wo sitzt er, und kann man da an welchen Pins was messen, ohne das man eine mit kV gewischt bekommt?
    Der R 503 war durchgebrannt, habe ihn mit 6,8 Ohm ersetzt, das pulsen kommt von D503, die "blinkt" wie ein Glimmlämpchen
  • Ursache: kalte Lötstelle oder Impulskondensator mit Kapazitätsverlust.
    Folge: Überspannung in zeilenendstufe zerstört Ost-West-Entzerrung und später Zeilenendstufe.
    Abhilfe:
    Abkenkstufe etc. gründlichst nachlöten, insbesondere die Impulskondensatoren C518, C519, C511, C502 usw.
    Folgende Teile ersetzen:
    ->D503=BY228
    ->T568 (gegen Originaltyp, keinen billigen Nachbau)
    ->R503, Sivcherheitswiderstand nicht brennbar!
    ->D434
    ->IC430
