Hab ein Kombibackofen von Siemens E-Nr. HB86P770/05 FD8702 00014, bei dem sich die Mikrowelle verabschiedet hat.
Fehlerbild: Wenn man die Mikrowell einschaltet, läuft das Gerät einige sekunden und schaltet dann wieder ohne irgendeine Fehlermeldung ab. Die sonstigen Backofenfunktionen (Ober-/Unterhitze, Heißluft, Grill) funktionieren aber. Im Gerät wurde für knappe 2min Butter in einer Metallrührschüssel von Bosch aufgeweicht. Dann kam der Defekt und sogar der Sicherungsautomat hat ausgelöst.
Im Gerät sind Mikrowellenkomponenten von Panasonic verbaut (Magnetron und Inverter). Defekt sind:
10A Sicherung (siehe Bild vom Backofen roter Pfeil) und auf dem Inverter
IGBT GT50N322A
IGBT GT35J321
Brücke D15XB60
Für die Teile habe ich in D keinen Anbieter gefunden. Man könnte die von eBay Händler aus GB, HK, US, TW, ML beziehen aber es ist fraglich ob die Mühe lohnt, weil noch mehr defekt sein könnte, obwohl das nicht umbedingt wahrscheinlich ist. Hab etwas rumgegoogelt und ein paar Unterlagen von Panasonic gefunden mit Reparatur-Informationen und Schaltbilder von ähnlichen Modulen.
http://031d26d.namesecurehost.…_inverter_repair_kits.pdf
http://031d26d.namesecurehost.com/mwd/panasonic_Inverter.pdf
http://031d26d.namesecurehost.…nic_inverter_and_info.htm
http://031d26d.namesecurehost.…ter_microwave_testing.txt
http://031d26d.namesecurehost.…dels_trouble_codes_sm.pdf
http://031d26d.namesecurehost.…asonic_inverter_parts.txt
http://031d26d.namesecurehost.…d/panasonic_inverters.pdf
http://031d26d.namesecurehost.…_A606Y4T00AP_inverter.pdf
Die Bauteile scheint es prinzipiel auch als Reparaturkit zu geben. Passend für mein Modul konnte ich aber kein Kit finden.
Man findet sogar Reparaturvideos:
Verschiedene Defektfälle
http://www.youtube.com/watch?v=hBJJU4ZRh7U
Thermostat defekt
http://www.youtube.com/watch?v=o-r8nDhzCps
Wer sich an die Reparatur wagt, sollte aber unbedingt beachten, dass der Inverter Spannungen von 4000V erzeugt. Masse von Magnetron und Inverter müssen verbunden sein.
Für die Schnellprüfung des Magnetron, sollte der Widerstand der Heizwendel gemessen werden. Er muß zwischen 0 und 1 Ohm liegen. Sicherheithalber sollten zuvor die Anschlüsse gegen Massen kurzgeschlossen werden, um eine eventuelle Restladung der Hochspannung abzubauen. Gegenüber dem Gehäuse müssen diese Anschlüsse hochohmig sein. Die Feritringe des Magnetron dürfen nicht gerissen sein, schmor- und Überhitzungspuren sollten keine vorhanden und die Kührippen frei von Staub und Schmutz sein. Beim Einbau des Magnetron muss auf Dichtheit geachtet werden, damit keine Mikrowelle raus pfeift.
Das Magnetron zu bekommen ist kein Problem (bei mir ist das 2M261-M32 verbaut, das aber abgelöst wurde durch vermutlich 2M236-M42). Bei den Invertern sieht es mit der Ersatzbeschaffung nicht so einfach aus. Bei eBay kann man welche bekommen, aber wieder nicht in D. Und man weiß nicht, ob die zum eigenen Gerät kompatibel sind.
Kann hier jemand weiter helfen?
1) Wo kann man ein Invertermodul in D bekommen. Auf meinem steht auf der Platine: A6645M301GP.
2) Oder wo kann man in D die einzelteile (siehe oben) oder das Reparaturkit bekommen?
