HI
Mich hats schon wieder mit so einem Schätzchen erwischt, selten blöder Fehler:
Der Ruhestrom des rechten Kanales läßt sich nicht hoch genug einstellen.
Als Folge davon arbeitet dieser ansonsten recht solide wirkende Klotz nun in einer Art Klasse B-C Betrieb, hört sich furchtbar an.
Vorarbeiten habe ich schon reichlich erledigt:
Also den Print komplett ausgebaut, auf Lötstellen etc untersucht, Pustekuchen, astreine Verarbeitung. Relais geprüft.
Damit nicht genug: Ausgebaut und aufgemacht, das ist es bestimmt nicht, alles frisch. Mit dem ESR-Meter über die Elkos und Kondis gehuscht, alles soweit easy.
Dann habe ich natürlich ein Manual besorgt und bin systematisch herangegangen. Der Ruhestromsteller hat so gut wie keine Einwirkung.
Der des intakten Kanales sehr wohl, da mußte ich aufpassen, daß der mir nicht das Amperemeter meines kleinen Fernsehtrenntrafos um die Achse wickelt.
So habe ich gemessen und gemessen, kann ich ja eigentlich ganz gut, nur hier hapert es bei mir mit der Interpretation der Ergebnisse.
Die Schaltung ist recht eigenwillig, vor Allem im Bereich der Eingangssignalverarbeitung in Kombination mit der Gegenkopplung und Offsetkorrektur.
Sowas habe ich noch nicht gehabt...............mit den ganzen FETs.
Ich lasse jetzt Bilder sprechen, habe mir die Mühe gemacht, an den "strategisch" wichtigen Stellen die Meßwerte einzutragen.
Weil ich einen (hoffentlich) intakten baugleichen Kanal habe, habe ich die dazugehörigen Werte grün hinterlegt.
Die teilweise eklatant abweichenden Werte des defekten Verstärkerzuges in rot. Gelb habe ich für unauffällige Werte genommen, die aber fürs Verständnis wichtig sind.
Anmerkungen in blau. Zuerst ein Bild des Gerätes, dann den Übersichtsschaltplan eines Kanales, dann die Auszüge mir den Werten drinne.
Die Werte neben den ganzen Basis-Emitter-Strecken in mV geben den zugehörigen Spannungsabfall an. Ansonsten naturlich gegen GND gemessen.
Da sind ein paar interessante Abweichungen, ebenfalls am OP-Ausgang für den Offset.
Jedenfalls sieht man ganz klar, daß Q110 und vor allem Q112 nicht aus dem Quark kommen. So kann der nicht vernünftig arbeiten.
Ich gehe mal stark davon aus, daß ich hier den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen habe und hoffe, daß ich, wenn ich drüber geschlafen habe, morgen mehr weiß.
Und ja: Natürlich hatte ich so eigentlich alles in Frage kommende schon ausgemessen, allerdings "in circuit". Das Poti ist auch ok. GRRRRRRRRRRRRRR
Winfried
