Hallo an alle Audio-Freunde der alten und neuen Schule,
seit ca. 20 Jahren bin ich stolzer Besitzer des oben genannten Kassettendecks TC-K 750 ES von Sony. Nachdem ich es nun nach längerer Zeit einmal wieder benutzen wollte, zeigt das Gerät folgenden Fehler:
Wenn eine Kassette eingelegt ist, lässt sich diese zwar problemlos vor- und zurückspulen, aber wenn ich Play drücke, dreht sich die Kassette nicht und nach ca. 1 - 2 Sekunden geht das Deck wieder auf Stop. Gerät geöffnet - die Capstans laufen korrekt und beim Drücken von Play hebt sich auch die Abnehmereinheit an, allerdings nicht bis ganz an die Capstan-Wellen, wenn ich das richtig sehe. Nach der besagten Sekunde senkt sie sich wieder ab. Ich habe schon versucht, beim Anheben nachzuhelfen, aber das hilft nicht. Das Deck will einfach nicht abspielen. Das ist übrigens auch der Fall, wenn man das Deck überlistet und ihm vorgaukelt, es wäre eine Kassette eingelegt. Es liegt also nicht an einer zu schwergängigen Kassette.
Kennt jemand dieses Problem und den Grund bzw. die Lösung, wie man das beheben kann? Anruf beim Sony Service brachte leider keine Erkenntnisse und man sagte mir auch nicht, ob das Problem bekannt ist und ob ein mechanisches oder elektronisches Problem wahrscheinlicher ist. Von diesem Problem wird im Internet häufig bei Sony Decks berichtet, aber eine Lösung habe ich nicht gefunden. Habe das Deck noch geöffnet und die Abspieleinheit auch aus dem Chassis abgeschraubt, komme also gut an alle Stellen dran, wenn's sein muss.
Im Voraus vielen Dank für Eure Mühe !!
Viele Grüße.
