Gerät geht nicht mehr an.
Wer kann mir einen Schaltplan überlassen.
Heinrich999
Reiseesel@web.de
Telefunken RT 200
Hallo Heinrich,
dein Telefunken sollte ein gewöhnliches Trafo Netzteil mit einer evtl. Thermosicherung im Trafo aber auch auswechselbare Glassicherungen im Sekundärkreis haben, also mittels Multimeter ersteinmal die Primärwicklung auf Durchgang checken.M.f.G.
harry -
Hallo Heinrich,
ich habe dir etwas geschickt.
Gruß - Eledil
Gerät funktioniert wieder.
Habe die Zenerdiode D 228 (Diode 05 Z 6,8 Z) gegen eine
von Conrad (ZPY 7,5 V) getauscht.Danke an alle.
Reiseesel -
Eine 6,8V Zenerdiode solltest du aber tunlichst durch eine 6,8V Zenerdiode ersetzen und nicht durch eine 7,5V Zenerdiode. Es sei denn, da gab es eine Schaltungsänderung, die dies vorgibt.
Es gibt mehrere Einträge in Internetforen zu diesem Gerät. Alle
sagen übereinstimmend, daß die werksseitig eingebaute Diode
schwächelt und durch die nächsthöhere ersetzt werden solle.Ich hoffe mal, daß die Recht haben. Gerät funktioniert jedenfalls
einwandfrei.Gruß
Reiseesel -
Hallo zusammen,
hoffentlich ist damit nicht gemeint, dass man von der Belastbarkeit die nächst größere Zenerdiode einsetzen soll?!
Bernhard -
Das würde ich jetzt auch mal vermuten.
Nee, ist schon richtig. Man soll die 7,5V Zenerdiode nehmen. Bei der 6,8V - Zenerdiode fängt u.U. der Prozessor an zu "spinnen". Was der nach 30 Jahren dann ja auch mal darf.... =)
Balli777
