dieser TV startet leider nur, wenn er vorher völlig abgekühlt ist.
Wenn er dann mal wieder _nicht_ startet, fällt nach kurzer Zeit Relais "835-1A-B-C" auf Netzteil-Board "DPS-182CP" klickend wieder ab, und LED blinkt dann Fehlercode 6 (sechs) mal.
(Weiter) Abkühlen lassen, dann lässt er sich meistens wieder irgendwann starten.
Hilft es, wenn ich versuche, dieses Relais "835-1A-B-C" irgendwo her zu bekommen (Ideen?!) und auszutauschen?
Oder ist womöglich das Relais auch nur Symptom eines anders gearteten Fehlers?
Elkos rein optisch in Ordnung, also nix gewölbt oder so.
Im Servicemenü Fehler ausgelesen: Keine(!) Fehler.
Servicemanual engl. vorhanden, ansonsten geringe Kenntnisse, Lötkolben und Multimessgerät da.
Hat jemand Ideen?
Vielen Dank & freundliche Grüße
ki.ro
