nochmals zu einem Medion,scheinen ja zur Zeit verstärkt den Geist aufzugeben.Das Ding macht mich verrückt,folgendes Problem:
Wenn das Gerät kalt ist und man schaltet ihn ein,hört man nach ca. 10Min. Betriebszeit ein klacken und knistern und danach ist der Bildschirm weiß mit dünnen Zeilenrücklaufstreifen im oberen Drittel des Bildes.
Nun kommst: Betätigt man nun die OSD-Taste erscheint das Bild wieder normal der einzige Unterschied ist das das OSD nun zweigeteilt ist.D.h. eine Hälfte vom OSD ist am linken Bildbrand die andere am rechten Bildrand.Dieser Zustand läßt sich nur durch Auschalten des Gerätes aufheben.Ein Ein-bzw. Ausschalten des OSD behebt denn Fehler nicht.
Ab jetzt läuft das Gerät dann stundenlang ohne Probleme.Sobald das Gerät wieder aus dem Kaltzustand gestartet wird wiederholt sich das Spiel.
Was kann das sein??? Hochspannungsüberschlag im Fat der den Prozessor doof spielen lässt?UB-Spannung der Videoendstufe???
Hat jemand eine Servicemanual für das Gerät und weiss eventuell einen Tip.?!
Danke vorweg
mfg
Klaus
