Hallo,wer kann mir bitte weiter Helfen,weiß nicht wie ich die USB Buchsen richtig anschließen muss.
Weiß auch nicht wo hier Plus und Minus ist...wer kann mir bitte die Reihenfolge sagen wie ich die Kabel anschließen muss.
Mainboard Anschließen aber wie??
lad dir ein Handbuch von nem Mainboard runter und schau da rein.Fast egal welches am besten deins
USB ist immer gleich.
erst lesen dann steckenMfG Video6
hallo,
die Standardbelegung wie im Dateianhang zu sehen ist meist rot, weiß, grün, schwarz - bei der zweiten Pin-Reihe normalerweise genauso (die kann aber ebenso umgekehrt zur ersten Reihe sein, d.h. schwarz, grün, weiß, rot) - muß man ausprobieren. Im laufenden Betrieb kann zum Überprüfen nichts passieren. Steck einen USB-Stick (Speichermedium) dran und schau ob er erkannt wird oder ob´s eine Fehlermeldung gibt wie "...konnte nicht erkannt werden". Im Handbuch vom Mainboard sollte das aber mit den pinouts für die Frontanschlüsse dokumentiert sein
Gruß Rüdi
aber nicht plus und minus vertauschen dann grillt es den Stick.
MfG Video6
Wenn der Rest vom Board angeschlossen ist, dann nimm dir bei abgeschaltetem Rechner (Stromversorgung Netz ab!) ein Ohmmeter zur hand und miss den Widerstand zwischen den Randpins und dem Gehäuse. Einer der Pins liegt auf Masse (Null bis 0,5 Ohm), am anderen Ende ist der +5V-Pin -- der hat mehrere 100 Ohm nach Masse.
