mein Fernseher zeigt nach dem Einschalten für ca. 1 sek. nur die linke Bildhälfte an und schaltet dann diese auch noch ab. Ton geht einwandfrei. Ist der Inverter bzw. die CFFL Röhre defekt?
Bzw. welche Messungen kann ich machen um den Fehler zu finden? SMD Sicherung auf den beiden Invertern sind i.O. Ähnlicher Schaltplan aus eservice habe ich, komm aber damit nicht ganz klar. Danke vorab für Tipp's.
