Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : geht nach warmwerden aus
Hersteller : ACER
Gerätetyp : V243wbd
Kenntnis : artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter
______________________
Guten Tag liebe Gemeinde,
leider funktioniert mein Monitor nicht mehr richtig und würde euch gerne um Hilfe bitten.Vielleicht hatte jemand schon ähnliche Situation
gehabt.
Es handelt sich dabei um den ACER V243wbd 24" Monitor.
Solange dieser kalt ist,funktioniert alles die ersten 20-40Minuten tadellos.
Allerdings wenn er warm ist,so geht die Hintergrundbeleuchtung aus.Der Ton und das Bild sind weiterhin vorhanden.Die Statusled ändert
sich auch nicht.Das Bild konnte man ganz leicht sehen,wenn man mit der Taschenlampe auf den Monitor leuchtet.
Dann braucht man den Monitor nur einmal mittels der Taste an und ausmachen,und dann funktioniert alles wider ganz normal für einige
Minuten.
Am Anfang habe ich auf die Elkos getippt,also aufgemacht und nachgeschaut.Sehen allerdings alle gut aus.Nicht aufgeplatzt oder
aufgebläht. Oder könnte der ESR sich in den Jahren erhoht haben?
Allerdings springt der Monitor am anfang ja ganz normal an,was für mich dieser These widerspricht.
Als nächstes dachte ich an eine kalte Lötstelle,welche sich mit warmwerden bemerkbar macht. Allerdings kann ich mir dieses ebenfalls
nicht wirklich vorstellen,da man ja den Monitor nur an und auszumachen braucht,was maximal 1-2 Sekunden braucht und dann geht er wieder für
mehrere Minuten. In der kurzen Zeit kann er sich ja nicht abkühlen.
Daher bin ich eher ratlos und hoffe,das jemand noch ein Tipp hätte.
Danke im Voraus.
Alex
