Kund hat mir seinen Plattenspieler gebracht, mit dem Hinweis, er hat den Tonarm auf die Platte fallen lassen, nun hört sich der Ton komisch an. Kann ja mal passieren.
Welche Tonnadel ist da drin und welche kann eingesetzt werden. ASWO oder?? Auf der Stirnseite des Nadelträgers steht nur die Zahl 400.
Plattenspieler Grundig PS3000 Tonnadeltausch
Bei diesem Link sind viele Nadeln abgebildet, die habe bzw gesucht wird, ist nicht abgebildet
Philips Super M II GP 400 II
Nachtrag:
Da ist sie doch! -> http://www.ersatznadel.biz/GRU…-GRUNDIG-GRU-PS-3000.html
Tonnadel gewechselt,ist eine 400 habe noch ein weiteres Problem, der Ton ist über einen angeschaltetem Verstärker mit Phonoeingang viel zu leise
sollte es sich um ein Magn. System handeln, benötigst du auch einen Plattenspielereingang für Magn. Systeme, dieser Eigang ist wesentlich empfindlicher und hat eine angepasste Entzerrung.
Möglich wäre auch ein MUTE Schalter im Spieler der nicht öffnet
M.f.G.
harry
würde das Problem weiter verfolgen, nur ohne Schaltplan ist kein weiterkommen; bei tanya mit grundig bezeichnung nichts gefunden
Berühre mit dem Finger mal die Anschlüsse des Systems. Da müssten dir die Lautsprecher eigentlich entgegen springen. Wenn nicht, so wird das kein Eingang für magnetische Tonabnehmer sein. Gegenprobe: Schließe an den vermeintlichen Eingang einen CD Player an. Der muss völlig übersteuert, verzerrt und viel zu laut klingen.
Problem gelöst, der verstärkereingang war für das magn. abtastsystem nicht geeignet, habe es am dazugehörigen verstärker getestet, funktioniert
