ich möchte gerne (muß) muß beim nachbarn solch eine Signalverstärker zwischen einem intergriertem HD Receiver im TV (Samsung UA46ES5700) zwischenschalten da das Signal zu Schwach ist. Signalstärke ca.31,19,28 und Signalqualität ca.60,80,58 ,je nachdem Welcher Satellit und Kanal gewählt wird.
Es befindet sich ein einfacher Multiswitch ohne verstärkung zwischen den beiden Antennen und dem Receiver.
Das Gerät (auch mit integriertem Receiver)das vorher dran war (Grundig 32VLE8180S) hatte keine Probleme mit der Signalstärke und dem Qualität, es lag immer alles über 80 bei beiden Satelliten.
Dieses TV habe ich mal Testweise mit kürzerem Kabel ca. 5m direkt am LNB der jeweiligen Antenne angeschlossen und es sind Werte von 95-100 in Signalstärke und Qualität zu messen.
Die Verbindungskabeln von den LNBs bis zum besagten 2 Fach-Multischalter sind etwa 10 Meter dann vom Multiswitcht nochmal zum Receiver (TV) ca. 25 Meter wovon etwa 10 Meter aufgerollt sind.
das der Grundig TV keine Probleme hatte mit Signalstärke , nun gut war vielleicht besser verstärkt oder so...
Ich möchte nun einen Verstärker kaufen, es gibt welche mit Stromversorgung um die 20 Euro dann welche ohne Stromversorgung 3-10 Euro. da die ohne Stromversorgung wohl kaum verstärken können (wie denn auch ohne Stromversorgung) ist mein Augenmerk auf dieses gefallen
http://www.ebay.de/itm/THOMSON…ilter&hash=item35bc149815
Ist dieser wohl ok ?
Die Kundenrezensionen bei Amazon kann man auch nicht so richtig ernst nehmen , der eine sagt toll und der andere sagt wieder voll mist usw.
Aber was meint Ihr als Techniker kann man dieses Gerät nehmen oder sogar eines der billigen ohne Sromversorgeung wie z.B. so eines.
http://www.ebay.de/itm/Sat-Ver…ilter&hash=item43b0949f46
Danke und Gruß
Krockie
