Hallo.Habe hier eine Nokia-D-Box (DV3),bei der das Netzteil taktet.Ich kann an der Kathode der DS 26 ungefähr 30 Ohm nach Masse messen(Diode ist messtechnisch in Ordnung.Ich habe nun den Optokoppler in Verdacht.Da ich mit diesen d-Boxen kaum Erfahrung habe frage ich mich,ob der gemessene Widerstand an DS26 normal ist oder nicht.Danke und viel Erfolg!
Nokia D-Box Netzteil taktet
miss mal genau durch
plan im unteren posting
hier mal das schaltbild des netzteils
http://dbox.a-z-e.de/MAIN%20Power%20block.jpg
am besten wäre es optokoppler PC123FY und regel ic TL431 rauszuwerfen
hatte auch schon top 202/204 defekt
aber das takten des netzteils kann auch ne sekundäre ursache haben
tippe ich mehr drauf
eventuell C-Cube defekt oder sonstiger chip
ohne erfahrung mit d-boxen wirste da unter umständen nicht viel land sehn
miss mal was du so messen kannst dan sehn wir weiter
Hallo.Ich hatte wohl Tomaten auf den Augen,daß ich die kurzgeschlossene DS 11 übersehen habe.
Es ist eine UG2D von Vishay,ich werde mir die Diode besorgen und dann mal sehen ob es funktioniert.
Viel Erfolg! -
Hallo.Diode eingebaut,D-Box funktioniert,der Kunde kann wieder Premiere gucken.
Danke für die Tips und viel Erfolg! -
Also eines verstehe ich überhaupt nicht!
WARUM tragen die Leute die Lösungen nie in die
DATENBANK ein??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? -
Deine ? Taste prellt
Gruß Gerd
Weil leider die meisten zu faul dazu sind mich nicht ausgeschlossen gebs ja zu.
MfG Video6
Hallo.Sorry,vergessen.werde ich nachhohlen.Viel Erfolg!
Hallo
Ich habe auch ein D-Box Multimedia Terminal DV3 Nokiaangeblich ist das Bild Schlecht
Ich kann es bei mir nicht Probieren, da Ich kein Kabel Fernehe habe
mit schüssel kann man nich probieren denke Ich
weiß jemand was darüber, auf einem Antwort würde Ich mcih sher freuen,
Danke voraus
Gruß star -
Tunereingangstufe defekt bzw. Tuner selber oder Spannung fehlt
Planauszüge gibts im Netz
Gruss Sabine
Hallo Sabine
vielen Dank für die Antwort
Ich habe gesternabend nach dem Plan gesucht aber keine erfolg gehabt
falls es Ihnen kein mühe macht, können Sie es mir e-mailen
würde Ich mich sehr freuen,
danke voraus Gruß star -
suche mal nach delta sat (tv) dort solltest sie finden u.a.
bist du denn sicher das es ein hardware problem ist ?
bloße fehler scart verbindung können dies schon herbeiführen
(schlecht geschirmte kabel, lose lötstellen im scartstecker, und - oder der box)und bei bild schlecht .... bedeutet dies der empfang ist schlecht bild auf dem tv mies?
oder bezieht es sich eher auf die signalstärke ? -
Hallo Shagur
Danke für die hinweiß
Aber Ich habe kein Schaltplan gefunden,
was mache Ich da Falsch,zu dem D-Box,
Angeblich hätte der Kollege, eine andere D-Box angeschlossen, wäre besser, sauberes Bild,
Ich suche immer noch die Schaltpläne von dem Nokia D-Box DV3Gruß star
benutze googel und die findest die Pläne auch
ist das denn so schwer ?
Gruss Sabine
Ich kenne mich nicht so gut, im Internet
habe gestern stunde lang nach dem Pläne gesucht, auch über googel
kein erfolg gehabt,
aber wenn jemand die Schaltpläne zu hand hat, Herzlich willkommenDankae an alle
Gruß star -
Original von star
kein erfolg gehabt,
Gruß starKleiner Tipp am Rande:
Laß' mal bei Googelei das "DV3" wech und such nur nach "Nokia D-Box" -
star auch nicht mit link in der pn ?
versuch nochmal sonst wie chris99 schreibt das DV3 weglassen
