ich habe hier einen Philips 46PFL7605H LED TV bei dem die Hintergrundbeleuchtung (Edge-LED) flackert und eine Seite dabei erheblich dunkler als die andere wird.
Zusätzlich zum flackern ist noch ein Hochfrequenter Ton vom Netzteil zu hören, sofern die Hintergrundbeleuchtung an ist.
Die Frequenz des Tons steigt mit erhöhen der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung im Menü und passt vom Geräusch her zum flackern.
Das Gerät startet normal ohne Fehlermeldung und bleibt auch an (habe nachdem der Fehler aufgetreten ist das Gerät nach max 5 Min. abgeschaltet).
Die Netzteilplatine habe ich grob visuell auf defekte Bauteile untersucht aber keine geplatzten oder offensichtlich defekten Bauteile ausgemacht. Ebenso ist mir auf der Lötseite der Platine nichts aufgefallen, alle Lötstellen sehen ziemlich gleich aus.
Ich vermute bisher dass das Netzteil (LED-Spannungsversorgung) Probleme macht, da das Bild von HDMI als auch das feste Bild aus dem Scena-Menü korrekt dargestellt wird.
Das Netzteil (siehe Anhang) ist Beschriftet mit einem LG Logo und der Bezeichnung
PLDG-P977A (HR-PSL46-FHD-Full) PCB P/N: 3PAGC10028A-R
Kann mir jemand einen Tipp geben ob ich hier auf dem richtigen Weg bin ?
bzw. wie sollte ich sinnvoll bei der Fehlereingrenzung weiter vorgehen ?
Danke und Gruß
str42
P.S.: Als Equipment habe ich nur mein Digitalmultimeter
