Technics CD-Player SL-CH505
  • Hallo zusammen !
    Habe ein Problem mit dem CD Laufwerk. Es läuft zeitweise nicht an.
    Wenn ich die CD kurz mit anschiebe läuft es dann.
    Ist es es der Disc Motor oder was könnte das sein???
    Wenn jemand mir weitere Infos über den CD Laufwerkstyp
    oder eine Adresse wo man sowas kpl. bekommt geben könnte.
    mfg
    Werner
  • Kann der Disk Motor sein oder etwas von der Ansteuerung her.
    Wenn der Motor beim Anlaufen zu viel Strom zieht kann die Elektronik abschalten. Wenn die Spannung oder der Strom für die elektronik nicht reicht kann sie ebenfalls abschalten.
    Ich würde erstmal die Stromaufnahme des Motors messen.
    "Es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber, nichts lernen zu wollen."
  • Ja ölen ist dann die erste reparaturphase für den Motor.
    Man kann ja mal mit der hand drehen am Motor dann sieht man ob er leicht läuft oder schwergängig ist.
  • Danke für Eure Hilfe,
    habe den Disc Motor ausgebaut und werde Ihn mal einen Tropfen Öl gönnen.
    Mal schauen ob es dann funktioniert. War immer wenn er längere Zeit gestanden hat.
    mfg
    Werner
