@Black Devil
gib doch mal die Seriennummer oder Sideversion, von dem Gerät an und was im Servicemode unter Type oder Paneltype steht.
Bildprobleme Samsung LE37M87BD
Hi,
ich habe das gleiche Samsung Model, mit dem selben Fehlerbild.Habe mir jetzt auf Grund der vorherigen Beiträge, den Gamma Chip (AS15-F) von Ebay bestellt (China Anbieter).
Dauert 4 - 8 Werktage dann is er wohl da. Dann tausch ihn mal aus.
Wenn bei mir der Fehler dadurch auch nicht behoben ist kanns nur noch an der T-CON Platine liegen?
Oder kommt noch was anderes in Frage?
Ich war noch nicht im Service Menu.Hat jmd noch nen TCON für das Gerät? (Falls der Chip nicht das Problem löst und falls sonst nur der TCON selber in Frage kommt)
Ich habe hier zwei T-CONs, wobei sie vermutlich auch einen defekten AS15F haben (siehe mein Thread: LE37M86BDX Bildfehler).
Bei der Suche im Internet habe ich als Alternative auch einen AS15-G gefunden, der als Ersatz dafür gehandelt wird. Jedoch ebenfalls fast nur über China zu beziehen. Und ob der ebenfalls funktioniert... ???
Wenn es schnell gehen muss:Baugleich zum AS15-F ist der TSL1040 von ST. Den gibts bei digikey auch in kleinen Stückzahlen.
Bei meinem 37PFL5603D/10 hats funktioniert.
Ich habe immer noch vermutlich zwei defekte Boards und würde das mit dem Gamma Chip mal gerne probieren.
meinst du den TSL1014 von STM? Den gibt es in (verschiedenen?) Versionen: http://www.digikey.de/product-…y-drivers/2556426?k=TSL10
Gruß, Christian
Habe das gleich problem mit der kiste, erstes T-Con farbfehler, bei einem anderen T-Con zu hell
wobei beim original modul videotext einwandfrei war und zweites modul aus nem tv sein sollte wo display gebrochen war
sollte das din dabei auch gestorben sein ?
Grüße -
Hat denn noch jemand ein funktionierendes T-Con T370HW02-V0 0622A-1B?
Würde den Austausch gerne noch versuchen, bevor ich das TV in die ewigen Jagdgründe verabschiede... -
Zum Testen ja. Ich kann nicht wirklich sagen ob das Panel oder das Tcon ne Macke hat. Ab 80% Kontrast verzerrt das Bild. Ansonsten keinerlei Probleme. Bei Interesse PN.
Gruß Thomas
Hab heut den Chip bekommen. Beim ausbauen des alten Chips hab ich leider die platine zerstört ;-(.
Also bin ich jetzt auf der suche nach nen neuen TCON:
Hab den T370HW02 V0 06A22-1B.Hat jmd noch so einen der intakt ist?
Und wo kauft man die sonst? Finde bei google immer nur ebay -
da die T-Cons zum Panel gehören gibt es die normalerweise nicht einzeln.
Drum EBAY. da ist die Chance was zu bekommen.wie zerstört ist die Platine ? hatte Interesse dran da ich eine hab mit defekter Stromversorgung hab ich selber gehimmelt.
oder ich rep sie dir wenns möglich ist.schick gute Bilder vom SchadenMfg Video6
hi, reparieren kann man sie glaube ich nicht mehr.
Die vergoldeten kontakte auf der platine sind samt des alten Chips abgegeangen...
Hatte einfach nicht geglaubt das das passieren kann. Und SO rabiat bin ich eigentlcih garnicht zu werke gegangen. -
@ BlackDevil oder wen auch immer
Ich habe zwei von den T-Con Boards T370HW02 06A22-1B (zweites ist noch drinne)
wenn sich keiner Meldet kann ich nix dafür
ach ja den rest von dem TV bringe ich auch vorbei, samt zweiter Signalplatine BN94-01452A
und das Display ist noch nicht gebrochen, außer ich würde ne Magnum für 1,45 EUR auch noch investieren für diesen Müllhaufen von Samssssss Koffern
Netzteil von dem Müllhaufen ist auch OK
Dann melde ich mich hiermit mal
Hi Leute,
ich hab heute mein China TCon bekommen.
Muss jetzt gleich zur Arbeit deswegen hab ich noch keine Möglichkeit ihn zu testen.
Beim Auspacken sind mir aber schon unterschiede zu der alten Platine aufgefallen....
Könnt ihr mir sagen was das für mich bedeutet?
Links ist das ist das alte Board, rechts das neue:
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img844/4665/20120927113145.jpg] [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img856/5624/20120927113111.jpg]Wie man sieht fehlen bei z.B "R720" Bauteile, was bewirken die? Hab ich das Falsche Board bestellt/bekommen?
Die Bezeichnung auf dem T-Con ist aber wie bei deinem Originalbauteil T370HW02 V0 06A22-1B?
Bin gespannt ob das funktioniert.... -
Ja, sonst konnte ich keine Unterschiede feststellen:
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img843/5963/modelr.jpg]
Ist wahrscheinlich für ein anderes Panel bestückt worden. Im schlimmsten Fall, die Bauteile, die bei dir drauf sind auf das neue löten.
das heisst ich kann es einbauen und testen? ich möchte vermeiden das ich etwas zerstöre!
ja dann ab in die Werkstatt.
hätte ich das geld und wär es mir das wert, hätte ich ihn gleich reparieren lassen. meine frage ist nur ob ich das teil einfach einbauen kann zum testen oder dadurch etwas beschädigt werden kann. (im bezug auf die fehlenden bauteile)
