Hörmann Torantrieb Fehlermeldung 4.
  • Habe einen Garagentorantrieb zur Reperatur bekommen der immer ne Fehlermeldung rausgibt
    Und dann nur noch kurz sich bedienen lässt.
    Typ ist SupraMatic E
    Wenn es über 20 Grad warm ist was ja nun öfters der Fall ist
    Hörmann hütet seine Schaltungen ja wie ein Staatsschatz
    Geraet soll getauscht werden wenn Reset nicht hilft.
    Motor ist ein normaler 24 Volt Motor der über eine kleine Elektronik angesteuert wird
    Die Gleichspannungen sind alle ok die für die Steuerung selber und die Motorspannung
    Alles auch stabil Mechanisch alles wie neu und Leichgangig
    Irgendwie kommt der kleine Prozessor auf die Idee das was nicht stimmen soll und schaltet auf Stur!!!
    Fehler "4"
    Kennt wer die Dinger ??
  • Hallo Video6,
    also ich hatte mal so ein ähnliches Problem mit einem Garatentorantrieb. Weis aber nicht mehr ob das auch Hörmann war.
    In dem Fall hat der Motor im Betrieb zu viel Strom gezogen weshalb die Schutzschaltung (Überlast) angesprochen hatte kurz nach dem Anlaufen.
    Ich hatte dann den Motor mal durch einen aus einem anderen Antrieb ausgetauscht und dann lief es.
    Ist nur die Frage ob der Antrieb den du hast schon lange und oft im Betrieb war, so dass der Motor verschlissen ist.
    Meiner war schon stark gebraucht. Ein Austauschen der Kohlen brachte bei dem Motor auch nichts worauf ich den andern dann drinn gelassen hab.
    Vllt ist das ja bei dir auch der Fall.
    Du könntest den Motor ja vllt mal umpolen da sich da bei mir damals auch etwas geändert hatte.
    mfg
    steffen
    "Es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber, nichts lernen zu wollen."
  • da ist alles wie neu schrieb ich aber schon.
    der Fehler kommt auch so wenn das Tor nicht bewegt wird dann blinkt die Zahl 4 und alle 7 Sekunden schaltet der Antrieb ab lässt sich aber gleich wieder in Betrieb nehmen für 7 Sekunden was für ca 15 cm Fahrweg reicht.
    der Fehler tritt ja nur auf wenns warm ist . :?:
    MfG video6
  • Kenn die dinger nicht persöhnlich aber definitiv kommt da ne schutzschaltung. Entweder ist der rechenknecht davon überzeugt das der motor ü-strom zieht ( machmal messen die den strom nur über ne leiterbahn oder die mosfet strecke) oder ihm fehlen angeblich signale von nem hallgeber für die motorumdrehungen. hatte mal eine steuerung an der die eingebauten kontakte des benutzten scheibenwischermotoers dafür missbraucht wurden. vorhandene kontaktleiste am ende des tores ok? elkos platt?
    für den preis der steuerungen sind da teilweise abstruse einfachstkonstuktionen zu finden. pläne nie zu haben, muss man sich leider selber durchfummeln
  • SM gibt es bei Hörmann. Ich hatte vor nem Jahr ein ähnliches Problem, müsste ein Hörmann (Scheibenwischermotor!!!) gewesen sein. Fehler 4 bedeutet Überstrom, Du musst den Antrieb neu einlernen, wie steht im SM. Beim "Einlernen" wird die Überstromerkennung abgeschaltet, der gesamte Torweg durchfahren und der Antrieb misst den Strombedarf des Motors als Messgröße für die spezifische Antriebskraft für das gegebene Tor und dessen Ausgleichsfedern (Sicherheitsabschaltung im Regelbetrieb dann bei Überschreitung dieses eingelernten Stromes). Bei mir trat das Problem danach trotzdem immer wieder sporadisch auf. Ursache waren die ermüdeten Ausgleichsfedern des Schwingtores, deren Nachspannen hat nicht dauerhaft geholfen. Der Antrieb war eine Nachrüstung auf ein altes Tor. Diese Ausgleichsfedern ermüden nach Jahrzehnten, es gibt aber jede Menge Anbieter im Netz die diese als Ersatz anbieten. In meinem Fall hat die Besitzerin das ganze Tor tauschen lassen, das lief danach mit dem alten Antrieb. Den Antrieb hatte ich vorher elektrisch durchgemessen, der hatte keine Fehler wie defekte Elkos oder Lötstellen.
    Um in Deinem Fall die Ursache sicher einzukreisen kannst Du dem Tor beim Anfahren und über den gesamten Torweg mit der Hand nachhelfen, wenn es dann geht liegt es an den Ausgleichsfedern. Wieso das Problem nur bei Wärme auftritt weiß ich nicht.
    Achtung, diese Ausgleichsfedern stehen unter starker Spannung, der Sicherheitshinweis im SM ist keine Spielerei!
  • Ich hab nur den Antrieb bekommen und da tritt der Fehler auf dem Tisch auch immer wieder auf
    Anfangs wars kurz nicht dann kahm es
    Aber auch wenn nix gemacht wird nur Strom ran und warten
    Anfangs geht es kann hoch und runter fahren.
    Hoch selber bei runter muss ich den Tastet festhalten
    Ohne Fehler 4 läuft er sauber aber mit Fehler nur ca 7 Sekunden dann Stop
    Ist ein modifizierter Scheibenwischermotor mit 24 Volt und scheinbar ner Lichtschranke ähnlich wie bei Vcr s
    Das muss ich aber noch genau erkunden da zugnietet hat 3 pin s
    Werd mir mal das Manuel ziehen Kollege gab mir nix mit.
    Mit freundlichen Gruessen Video 6
  • Ach so, das passiert auch auf dem Tisch? Hättest Du ruhig sagen können...
    Kann trotzdem noch ein Userfehler sein, falsche Messdaten im Antrieb, auf dem Tisch mal "Einlernen" im Leerlauf, also ohne Tor... ich weiß allerdings nicht, ob das geht -- falls ja muss nachher mit dem echten Tor unbedingt neu eingelernt werden!
    Wenn der Aussetzer bleibt und thermisch bedingt ist mit Kältespray nachhelfen, kann alles mögliche sein... wie Bunterhund schon schrieb kann es sein, dass die RdsON einer MOSFET-Brücke als Messshunt missbrauchen, oder dass das NVROM mit dem Messdaten abkackt, oder defekte Lötstelle, oder oder oder...
  • Video6
    Gibt es in deiner Hörmannsache ein Ergebnis bzgl. des Fehlers?
    Habe seid heute ebenfalls eine Supramatic E auf dem Tisch; Fehlerangabe: "sobald Last gefordert wird, schaltet Motor aus"
    Gruß tvfite
    In medias res
  • Hallo , hab auch das Hörmann Supra Matic Problem gehabt !!! ?( Vor etwa 1 Woche als es so warm war kam Fehler 4 !! Dann alles versucht , Werksstellung Zurück gesetzt und neu angelernt . Alles nix geholfen !! Genervt über Nacht vom Netz genommen ! Gehäuse Deckel abgenommen USW ! Am nächsten morgen ging das ganze wieder ganz normal . Nach Rücksprache mit Elektriker der auch Spiel Automaten betreibt , der hatte auch Hitze Probleme damit ! Und auch Netzstecker raus und alles ok . Also Hitze Problem muß nicht immer neu Kaufen bedeuten . Seit mehr als 1 Woche geht der Antrieb ganz normal . Hoffe ich konnte euch weiter Helfen . Gruß Didi . :)
  • Hallo Didi,
    hatte genau das gleiche Problem. Mein Supramatic P ging nicht mehr ganz zu. Fehlecode 4. wurde angezeigt. In der Bedienungsanleitung steht: neu Anlernen oder Motor tauschen. Super!
    Nachdem das neu Anlernen und das auf Werkeinstellungen zurücksetzen - so wie bei dir- nichts gebracht hat, bin ich deinem Rat gefolgt und hab den Netzstecker über Nacht gezogen.
    Am nächsten Tag ging alles wieder normal!
    Vielen Dank für delnen Tipp! Ich habe wirklich schon gedacht, der Motor sei defekt wie in der Bedienungsanleitung beschrieben (diese Irreführung ist eigentlich ein Witz!).
  • Habe heute einen Hörmann-Antrieb repariert, der seit ein paar Tagen den Überstromfehler 4 anzeigte.
    Ursache: Die 3 Befestigungsschrauben der Motorgetriebeeinheit hatten sich gelöst. Im Betrieb verkeilte sich der Motor etwas und zog mehr Strom als er durfte.
    Die drei Inbus-Schrauben waren nicht durch Federscheiben gegen Lösen gesichert (!). Jetzt ist alles wieder fest (mit Federscheiben).
    Bei der Neumontage ging noch das 3-adrige Kabel zwischen Positionsgeber und Elektronik kaputt. Das war nach über 15 Jahren Betrieb und den Vibrationen brüchig geworden und hätte wahrscheinlich ohnehin nicht mehr lange durchgehalten.
    Jetzt geht alles wieder. Der Gesamteindruck ist: Solide, robuste Technik / gut zu reparieren.
