Sony STR DG500 Protect
  • Hallo ihr Lieben,
    ich hoffe ihr könnt mir helfen.Habe einen Sony Receiver gekriegt,leider hat das Gerät ein kleines aber feines Problem.
    Wenn ich das Gerät ans Netz anschließe und zum erstenmal einschalte,läuft er ohne Probleme.Mach ihn dann aus und wieder an,geht er in die Schutzschaltung und auf dem Display steht Protect.
    Mache ich ihn dann wieder "10" mal an aus,geht er wieder ohne Probleme.
    Habe das Gerät schon komplett zerlegt und "jede Lötstelle" geprüft und nachgelötet,jedoch ohne Erfolg.
    Vielleicht kennt ja einer das Gerät und kann mir helfen.
    Lg Instler
  • Ich kenne das Gerät zwar nicht aber ich würde als aller erstes mal die Spannungen vom Netzteil überprüfen im Fehlerfall.
    Es kann sein das ein Elko platt ist oder ähnliches.
    Für die Schutzschaltung gibt es bei andern modellen zumindest ein extra IC. Man müsste dann mal die Signale verfolgen und sehen wo sie herkommen.
    Wenn das Gerät läuft funktioniert dann auch alles uneingeschränkt ?
    Hat das Gerät Relais die die Lautsprecherausgänge schalten?
    "Es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber, nichts lernen zu wollen."
  • Hey,
    Komm gerade außen Urlaub und Sitz jetzt wieder am gerät.er läuft ja normal wenn er vom netz getrennt war.erst nach mehrmaligen einschalten geht er in protect.ja ein Relais schaltet die Ausgänge.
    Habe ihn schon komplett zerlegt und alle Lötstellen nachgebessert und Spannung liegt auch nicht am Gehäuse an .weiss wirklich nicht
    Mehr weiter.
    Es ist halt so mysteriös das er läuft und erst paar mal danach nichts mehr macht.
  • Sind die Schrauben fest? siehe Tipp von "audioklassik".
    Bei vielen Sony Geräten, dient das Gehäuse als Masseverbindung, deshalb die Platinenbefestigung prüfen und nachziehen.Spannung darf am Gehäuse nicht anliegen..
    Gruß Dirk
  • Hey Dirk,
    Schrauben sind alle fest und Spannung liegt auch nicht am Gehäuse an (leider,dann wäre der Fehler gefunden)
    Lg
  • Hi Instler,
    das Gerät funktioniert wenn es kalt ist? Wenn es läuft, wie ist es mit dem Dauerbetrieb?
    Gerät im betrieb abklopfen, und/oder mit Kältespray und Föhn einen evtl. Thermofehler suchen.
    Gruß Dirk
  • Hi Dirk,
    Das Gerät läuft ohne Probleme im Dauerbetrieb wenn es das erste mal eingeschaltet wird,nachdem es ans netz geht.
    Mach ich das Gerät dann aus und wieder an,geht er ins Protect.ich such schon jetzt nach einem defekten elko oder Transistor der bei Wärme "abreißt"!
    Lg
