Hallo Forum,
ich bin kein RFT, daher nur eine Anfrage, was das gute Stück denn nun hat und was man tun kann.
Es handelt sich um einen Braun TV3 (Chassis 617), der eine unverbrauchte Röhre hat, aber eine Zeit lang gestanden ist und nun in meinem Besitz ist.
Wunderbares Bild, alles paletti
Schaltet man den Fernseher ein, startet er brav auf dem Speicherplatz 1, Ameisenrennen, alles gut, Ausschalten, kann beliebig wiederholt werden.
Nur ein Problem treibt mich in den Wahnsinn:
Wird der Fernseher von einer AV-Quelle bespielt (egal ob FBAS oder RGB, in meiem Fall ein Sat-Receiver) und danach am TV (bei weiterhin aktiver AV-Quelle) mit dem Netzschalter ausgeschalten, startet er zunächst mal nur in Standby (. im Display). Das Verhalten ist mir von anderen Telefunken-Chasis bekannt, soweit glaube ich in Ordnung.
NUR: Er lässt sich dann nicht mehr dazu bewegen, von selbst zu starten (springt ganz kurz an, wenn ich Kanal + drücke, geht aber gleich wieder aus). Er geht erst wieder an, wenn die AV-Schaltspannung anliegt. Wäre soweit ja auch nicht schlimm. Jetzt das große ABER: Das Bild bleibt nach dem Aufwachen aus dem Standby (durch aktive AV-Quelle) schwarz und erscheint nur schemenhaft und sehr dunkel (wie Kontrast auf 0), wie wenn er sich nicht richtig "einmessen" könnte.
Schaltet man die AV-Quelle aus, geht der Fernseher wieder aus, schaltet man AV-Quelle wieder ein, geht der Fernseher an und Bild bleibt weiterhin schwarz
Den Fernseher kann man aus diesem Zustand nur wieder reaktivieren, wenn man mit gleichzeitig gedrückter Kanal + und Kanal - Taste das Gerät anschaltet, dann wieder ausschaltet und erneut anschaltet. Dann kommt er wieder brav und mit Bild auf Speicherplatz 1. Man sagte mir, dies bewirke einen Reset des Prozessors.
Die Prozedur funktioniert, schaltet man dann die AV-Quelle wieder ein, kommt auch ein (super) Bild.
So muss ich also nun immer darauf achten, ERST den Fernseher einzuschalten, dann die AV-Quelle.
Beim Ausschalten ERST die AV-Quelle (Fernseher springt dann auf Kanal 1, Ameisenrennen) und dann den TV.
Das ist doch sicher nicht im Sinne des Erfinders.
Vielleicht ist irgendein Elko im Standby-Trafo defekt?
Keine Angst, ich werde das Gerät nicht selbst öffnen und reparieren, aber wenn jemand von den "alten Hasen" diesen Fehler am 617 Chassis kennt, würde ich das Gerät einem RFT zur Reparatur bringen. Nur die meisten wollen ja mit Röhren nix mehr zu tun haben, leider, und mir einen Flachmann andrehen
Vielen Dank,
Wolfgang
