Hallo
Beim Grundig TV CUC 731 KT brennt beim Einschalten die 2,5 A Sicherung sofort durch.
Wer kann mir helfen.
Ciao, Stefan
Hallo
Ciao, Stefan
Hi,
wahrscheinlich Gleichrichter im NT defekt!
Walter
Kannst Du mir auch sagen, wo der ungefähr sitzt, bzw. wie er aussieht und welche Bezeichnun er auf der Platine hat?
Hab nähmlich nicht so viel Ahnung.
Vielen Dank
da Du wenig Ahnung hast,wäre es vielleicht besser,wenn Du die Finger weg lassen würdest!
Er liegt in der Nähe der Sicherung welche immer raus fliegt,schwarzes Teil mit 4 Anschlüssen.
Den Defekt siehst Du ihm aber nicht an,müsstest also messen.Daher siehe oben!
Gruss
Walter
Meine Finger kann ich sowieso nicht weglassen.
Kann ich den Gleichrichter mit nem Mulitmeter überprüfen? Ist es im Grunde das gleiche wie eine Diode?
Cioa, Stefan
Es ist eine Graetz Gleichrichterschaltung drinnen,oder
Vollbrückenschaltung, oder B2 (zweipulsige Brückenschaltung würden die Stromrichterfans sagen )
2,5 A Sicherung ??
Warum is da keine 3,15 drinne?
Lennox
die würde bei einem defekten Gleichrichter oder Netzteil-BU auch wieder durchhau'n, Lennox!
Ja schon klar, wenns denn so is.
Lennox
kann man mit MM überprüfen,emfehlenswert wäre Ausbau desselben,alternativ kannst Du auch nur +/- abhängen und wieder einschalten,wenn die Sicherung dann wieder rausfliegt ist es zu 99%der Gleichrichter!Wenn ich mich erinnere heist der GL auf der Platine G1!
Walter
Ich habe mitlerweile den Gleichrichter einfach erneuert, ohne noch weiter zu testen und siehe da, die alte Kiste läuft wieder.
Vielen Dank für den Tipp.
Hab schon wieder was dazugelerrnt.
Ciao, Stefan
