Opera LCD 4271
    der Tv startet, das Backlight geht kurz an und schaltet dann ab, die LED bleibt grün.
    Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät?
    Lennox
  • ...Erfahrungen nicht.
    ...aber hört sich doch nach einem Inverter- Trafo an.
    Gruß aus OWL
    Hast Du mit Plus und mit Minus Beschwerde,
    im Zweifelsfalle lege beides auf Erde!!!
  • thomas: die beiden Inverter sind verbaut. Weißt du zufällig die Typen der Transistoren?
    Danke schon mal für Eure Hilfe.
    Lennox
  • Hallo. Bei den Opern- Geräten auch immer den Netzelko 180µF/450V tauschen, wenn der keine Kapatzität mehr hat, funktioniert die PFC nicht mehr und kann einem um die Ohren fliegen.
    Auch mal die 24V kontrollieren, im Fehlerfalle liegt die bei ca 20-22V.
    In den Invertern können auch 2SK4075 verbaut sein.
    Viel Erfolg!
    verbaut sind 50N04-07 Transistoren. Habe festgestellt wenn ich den TV über meinem Trenntrafo laufen lasse, flackert die Hintergrundbeleuchtung heftig und Bildinhalt ist zu sehen.
    Der Netzteilelko ist schon ein 220µF. Evtl. PFC Defekt?
    Lennox
    Einmal editiert, zuletzt von Lennox ()
  • Sind die 24V im Flackerfall sauber?
    Mal die Spannung über dem Netzelko messen, die muss 380-400V betragen, wenn die PFC nicht mitläuft so 290-300V unter Last.
    Macht er denn noch Ton?
    Die Tonendstufen MP irgenwas (hab ich vewrgessen) sind nämlich im DIP-8 Gehäuse schwer zu bekommen und hängen an den 24V für die Inverter.
    Bei der Flackerei gehen die schonmal ganz gerne mit über den Jordan.
    Viel Erfolg!
  • Es lag an der PFC!
    Danke Monitohop.
    Lennox
