ich suche einen Bleiakku mit einer Größe von ungefähr 43 x 35 (Breite x Höhe) und einer Höhe von 75.
Folgende Spezifikation sollte er haben:
6V
2,3AH
Ersatz für: Shengwei 3FM2.3
Hoffe es lässt sich was Passendes finden.
Vielen Dank
Rotfuchs
6V
2,3AH
Vielen Dank
Rotfuchs
Hab noch im Keller einen Karton stehen mit 8 Akkus.
Weiß nur noch,daß es Bleiakkus waren,trocken vorgeladen,Säure rein und gut.
Eventuell geringfügig größer als deine Angabe,muß ich erst nachschauen,aber auf jeden Fall 6 Volt.
Gruß Thomas
Schau mal bei Pollin oder Reichelt ist ja was kleines
Wäre nett, wenn du mal schauen könntest.
Konnte bei diesen auch nichts finden. Hast du noch eine Idee, wer so was haben könnte? Auch bei Conrad oder ELV nichts passendes.
Ist leider bei meinen Eltern im Keller,komme da aber heute oder morgen hin,gib dir dann weitere Informationen.
Gruß Thomas
Versuchs mal hier:
http://www.akkuline.de/
http://www.akku4me.de/
http://www.akku-service.net/
Falls kleine Abweichungen bei den Abmessungen möglich sind, dürftest Du bei Letzterem sicher fündig werden.
Leider auch nicht fündig geworden. Es soll einfach nicht sein.
Problem ist die Höhe von 75. Alle um die 100 hoch.
Kennt niemand noch einen Shop wo man einen passenden Akku bekommen könnte?
Ein Tip:http://www.elektrotec-berlin.de/
Groß und Einzelhandel hier in Berlin
Mfg Andreas
bei diesen Maßen würde mir als erstes auch pollin einfallen.
Alternativ kannst du es auch mal bei www.batteriepool.de versuchen. Bei denen kaufe ich meistes meine Akkus -> die haben auch einiges im 6V Bereich.
Viel Erfolg
Peter
Vielleicht lässt sich der Themenstarter ja mal aus wo das ding reingehört. Meiner erfahrung nach in einen billig akkusauger oder irgendeine handlampe...da würd ich flugs mal auf NI-MH oder lithium umrüsten....akku gibts ab 500Pcs in fernen osten
Ja, es ist eine Handlampe. Kann man da so einfach einen NI-MH Akku einbauen?
Sollte ja auch die Ladetechnik dafür ausgelegt sein, oder?
klar das die bleiladetechnik nix mit nem anderen akku anfangen kann. aberfertige lademodule gibts für kleines geld und dann ist die suche für solche exoten-akkus zuende. kann nur empfehlen umzurüsten. meist wird das teil dann leistungsfähiger bei geringerem gewicht. bleiakku ist nur aus herstellungskostenreduzierung drin, zeitgemäss ist sowas für lampen schon seit 30 jahren nicht mehr.
Ist die Ladetechnik mit in der Lampe verbaut?
Man könnte ja auch ein Akkupack fertigen aus 5 NIMH Einzelzellen, Mono Oder Baby und mit manueller Ladung über Netzteil mit pulsierendem Gleichstrom
arbeiten,eventuell zeitgesteuert um Überladung auszuschließen.Wird sich bei richtiger Nutzung und Ladung auch auf die Lebensdauer der Akkus positiv
auswirken.
@Rotfuchs123
Falls Dir 6V/1Ah auch genügen, dann guck mal bei http://www.ewas-online.de/ rein, das gibt's einen PBL6/1,0 von Sonnenschein mit den Maßen 51x43x54 (LxBxH)
Nein, da ist keine Ladetechnik in der Lampe verbaut. Es gibt ein Standart Netzteil welches an einen Hohlstecker angeschlossen wird und von diesem Stecker gehen direkt zwei Kabel an die Batterie.
Passt aber nicht, da ich was mit 35er Breite brauche.
wenn du nix findest und nicht basteln willst kauf das Teil bei Ebay 300696327619 und hau deine wech dann Accu von Pollin für 4,50€ rein dann ist gut.
so ähnlich ist meine auch.
MfG Video6
obwohl ich grad sehe der günstige ist bei Pollin raus
Wenn Du unbedingt an dem Teil festhalten willst, versuchs doch mit 3 x
[Blockierte Grafik: http://www.reichelt.de/bilder/web/logo/HAWKER.png]
Bleibatterie, 2 Volt, 2500 mAh, Entladestrom 400A
Typ: Blei-Vlies-Akku
Anschluss: 4,8 mm Flachstecker
Kapazität: 2,5 Ah
Spannung: 2V
Höhe: 61 mm
Ø: 34 mm
Hochstromentladung, max.: 65 A
Wenn Du willst, kannst Du das Stk. f. 5 Euronen haben.
