Ich soll eine Strickmaschine aus den 80er reparieren. Ziemlich viel Mechanik, ein bischen rudimentäre Elektrik. Da wurde für die Richtungsumschaltung ein offener Kontakt auf einen Federstahl verwendet. Nun ist das Kontaktmaterial agebrannt, die Feder recht kraftlos und den Hersteller gibt es nicht mehr. Kennt Ihr eine Quelle, bei der ich offene Kontaktzungen (ähnlich einem Relaiskontakt) bekomme?
offene Kontakte
ich würde es mal in einer Elektromotorenwicklerei versuchen!
Kontakte lassen sich auch reparieren.
Mfg Andreas -
Einzeln dürfte schwierig sein... altes Relais schlachten. Wie groß sind die denn, Leistung geht da vermutlich nicht drüber.
Es sind ca. 24 Volt und 2 Ampere.
An Relais habe ich auch schon gedacht.
Aber vielleicht gibt es noch Firmen die sowas haben. -
schau mal unter http://www.mms-technology.com
Vielleicht haben die einen Tip z.b einen Subunternehmer an der Hand der Kontakte in Handarbeit fertigt oder die haben dort eine Lehrwerkstatt wo man eine solche Einzelanfertigung bekommen kann.
Mfg Andreas -
Danke für Eure tollen Tipps! Werde mich mal an die Arbeit machen...
