für einen 10 Jahre alten T&A CD player brauche ich ein solches altes "schwenklaufwerk" . Gibts das noch als ersatzteil? Quelle/ Preis?
Gruss
Andreas
Gruss
Andreas
viel helfen kann´ich dir auch nicht.
die CDM 9 habe ich leider noch nicht zu Gesicht bekommen.
Bei http://www.pollin.de gibs ein Restposten CDM 4 Laufwerke,auch ein Schwenklaufwerk, vielleicht passt es oder man kann damit die CDM 9 wieder fit machen. Zumindest ist die CDM 4 ein sehr haltbares Laufwerk, es gibt eigentlich nur Probleme mit Focusspule(durchtrennt an einen Spulen- Anschluss), eventuell mit den Motor aber auch mit Bastlern die am Laserstrom rumspielen, sonst sind diese Teile unkaputtbar, Fehler sind oft in der Elektronik zu suchen. Vielleicht trift dieses auch auf die CDM 9 zu.
Möhre
hi
im shop in meiner signatur ist die 9-65 nicht mehr drinne aber dafür die 9-44 unter artikelnummer #3842294 mit bildchen
schaus dir mal an
hallo
artikelnumemr #481055 ist orginal philips lasereinheit
artikelnummer #3842294 ist die nachbau lasereinheit
Nedis hat lt. Katalog die Lasereinheit unter dem Ordercode CDM9. Preis kann ich leider nicht nennen, da ich die Preisliste nicht habe.
Falls es hilft : der Philips CD 950 hat die gleiche Einheit eingebaut.
Prinzipiell müssten alle CDM9 passen, da die Submodelle sich meines Wissens nach nur im Gehäusematerial unterscheiden (Kunststoff, Alu, Stahlguss und Keramik).
das CDM 9 kostet bei Nedis 25,74€+Mwst.
Walter
danke erstmal für all die Antworten.
Wenn es stimmt, dass die cdm-9 alle kompatibel sind (bis auf die Qualität(Material) des Chassis), dann hätte ich kein Problem mehr....
Folienkabel, Befestigung etc. alles gleich?
kann jemand das bestätigen?
Gruss
Scope
