Hab hier einen Samsung LE32C530F1W, der nicht mehr startet. Beim einstecken des Netzkabels blinkt die Led an der Front 6 mal. Dann eine Pause. Dann blinkt er wieder 6 mal, dann wieder Pause. ... Habe mir das SM runtergeladen und die Spannungen am SMPS gemessen. Die 5V liegen dauerhaft an. Die 12V sind ebenfalls da, gehen aber in der Pause zwischen den Blinksequenzen auf 0V runter. Das verbaute Mainboard trägt die Kennzeichnung SX1_DVB_MM_D8_UP, BN41-01331B 2010.02.10. Inverter Board hatte ich mal vom PSU abgezogen - macht keine Änderung. Ist das Mainboard defekt? Kann man das reparieren? Wenn nein, wo bekommt man das her und was kostet so etwas?
Samsung LE32C530F1W geht nicht mehr an, Led blinkt 6 mal
Den Inverter abzustöpseln bringt überhaupt nix, du musst das Netzteil vom Mainboard abtrennen!
Was macht das Gerät dann?
Danke für die Antwort. Bei abgetrenntem Mainboard leuchtet die Hintergrundbeleuchtung des Panels und die Spannungen am Netzteil sind konstant vorhanden (5V und 12V). Und jetzt?
Jetzt bestellst du das Mainboard neu- das liegt doch auf der Hand!
Da kannst du auch nichts reparieren- nur bevor du fragst! -
Danke für die Antwort. Ja, ist klar das Mainboard. Wo bekommt man das? Hab ne Umsatzsteuer ID.
Da bemühst du am besten mal die Suchfunktion und gibst die entsprechende BN94-... Nummer ein!
Info vom Hersteller: Mainboard nicht mehr lieferbar.....sagt der große Teiledealer!
Deckel zu und ab zu Ebay!
Mfg Andreas -
Unter der angegebenen BN-Nr. ist das richtig, da kann ich Andreas beipflichten!
Allerdings ist die vom Fragesteller angegebene BN-Nummer völlig Murks, es sei denn, das Gerät ist nicht für den europäischen Markt bestimmt.
Bei den Seitenversionen AA01 ist ein Main vom Typ BN94-02616M eingebaut, bei Seitenversion SQ02/SQ03 ein BN94-04175J. Diese Mainboards wären auch lt. Hersteller lieferbar!
BN41-Nummern gibt es im europäischen Raum nicht, es sei denn, es handelt sich möglicherweise um refurbishten Schrott!
Im Zweifel hilft eine korrekte 15-stellige Seriennummer bei der korrekten Zuordnung, ansonsten alternativ die Site-Version!
