Hallo zusammen
Schneider Optics Screenland 20M301 ,ladet hoch bis zum ende aber danach geht er in den Stand by kein bild weder über Scart noch Antenne.Kennt vielleicht jemand diesen fehler?Danke im voraus.
Gruß;R
Hallo zusammen
Gruß;R
Im Netzteil Elkos prüfen
Hallo Thomy-x
DER TV hat ein externes netzeil mit 12 Volt/5 Ampere ausgang.
Ein wissend intaktes Netzteil 12V/>3A (...auch mit ner Auto/Krad Batterie sollte es gehen) dranhängen, auf Steckerstift Polung achten
mfg
harry
Hallo
Schon vesucht gleiches fehlerbild.
Wie sieht es mit dem BKL aus? Wird dieses beim Einschalten gleich zugeschaltet oder bleibt der Schirm bis zum Abschalten dunkel?
Hallo Welle
DAS einzigste was der macht ist nach dem einschalten zeigt der nur den selbsttest Balken danach beibt der ca.5Sec. an und schaltet auf StandBy.
gruß:R
Dann wird der Spannungsregler in Ordnung sein. Würde mal den Inverter abklemmen und ausprobieren. Habe allerdings auch schon ein defeftes T-Con gehabt welches die Spannung herunterzieht und der LCD in Stand-By geht.
Hallo nochmal
Inverter abgehängt sowie -Con leider ohne erfolg gleiche fehler bild.Was auffällt ist das an der kleinen Netzeil platine die 9 und 5 Volt spannung fehlt obwohl schon den PQ09RD11 sowie L7805CV gewechselt.Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr weiter.Kennt jemand diesen fehler?
Gruß;R
hast du das s.m.,wenn nicht, auf elektrotanya liegt es, hoffe es ist passend. eine 9 volt versorgung habe ich bislang nicht gefunden. kläre uns bitte auf
mfg
harry
Hallo radioharry
bekomme das SM nicht heruntergeladen leider.Ich füge mal 2 fotos hinzu.
Gruß;R
Welche Spannungen liegen denn an den Transis an?
Hallo
Am 7805 keie spannung und an dem PQ09RD11 ebenfalls keine außer am pin 4 sind 0,9 Volt.
Gruß;R
Dann müssten doch am P1oo4 12V sein? Wenn das Netzteil ok ist? Der 7805 erzeugt die 5 V, der PQ die 9V, aber beide werden ja nicht versorgt. Was hängt noch davor? Und wieso wurden beide erneuert?
Hallo
Am1004 liegen 12 Volt an.Die beiden Transen wurden nur vorsichtshalber getauscht.Davorhängen nur die 3 Widerstände die aber in ordnung sind,und Kondis.
GRUß;R
Also erstmal hast du nen Ka78R05 eingebaut, der Vin 35V benötigt und Vout 5V gibt. An pin 4 on/off Control hast du nur 0,9 V. Der PQ09RD11 benötigt 20 Volt. Wenn ich mir das Schema vom Pq ansehe, sollte an Pin 1 ein Elko liegen. Vielleicht mal nachsehen.
Wenn 12 v anliegen müsste der Pq an Pin 1 auch 12 v haben.
Hallo zusammen
Problem gelöst,der C801 hatte Kapazitätsverlust.Seit 3 Stunden läuft die Kiste wieder.
Gruß;R
Danke für die Rückmeldung
