Hallo
Ich hätte da mal noch ein Problem mit meinem Verstärker.
Deswegen benutze ich dieses Thema noch mal für mein Problem.
Hallo
Erstmal vorneweg. Ich habe/bin dabei ein Röhrenverstärker zu bauen. Die Schaltung ist aus dem Buch „High-End mit Röhren“ von Gerhard Haas.
Nun zu mein Problem. Habe alles aufgebaut und auch eingestellt, die linke Seite geht ohne Probleme. Nur die rechte Seite macht Probleme.
Problem:
Wen ich den Lautsterke Poti hoch drehe wird ja die Spannung über den Kathodenwiderstand großen. Und ab ca. 360mV fängt es auf einmal an stark zu schwanken von ca. 0,02 bin 1,5V und es hört erst wieder auf wen ich den Verstärker vom Strom trenne.
Die linke Seite kann ich den Lautsterke Poti bis zum Anschlag hoch drehen ohne Probleme.
Spannungsabfall über den Kathodenwiderstand = ca. 540mV und Ausgangsspannung = ca. 25Vss
Eingangsspannung = 2 Vss / 1 kHz.
ZitatAlles anzeigenHallo
Baue gerade ein Röhrenverstärker aus dem Buch "High-End mit Röhren", Author Gerhard Haas, die Stereo-Endstufe mit 4 x EL 84 nach.
Nun zu mein Problem mit der Gittervorspannung:
Im Text steht
"Der Standby-Schalter S1 wird in Mittelstellung gebracht, die Schleifer der Trimmpotis P1 bis P4 müssen alle an der vollen negativen Spannung von -24 V liegen."
Aber wen ich vom Schleifer nach masse Messe komme ich nur auf ca. -13V.
Kann mir da jemand Helfen.
danke bluewizard
alt
