esatzeil hp photosmart 3180 > zahnrad - erledigt
  • ok, wertstoffhof fällt definitiv aus, die tun da immer so als würde man denen das zahngold klauen.
    ...na mal sehen was bei rauskommt, habe eine anfrage an hp gemacht.
    mfg
  • Bin grad mächtig am ausmisten.(zimmer für den Jüngsten fertigmachen )
    Denke da könnte durchaus was dabei sein lexmark und epson wurden schon einige entsorgt .
    mfg Video6
  • Ich denke mal fast das du das Zahnrad nicht einzeln kriegst sondern nur komplett mit der Achse zusammen .
    Ansonsten gibt es noch die möglichkeit das Teil vorerst zu kleben . Die Welle durchbohren und mit dem Zahnrad verstiften oder Welle abflachen und entsprechendes am Zahnrad vorsehen . Zusätzlich dann kleben und einen Ring um den Zahnrad-"fuß" legen das das Zahnrad nicht wieder reißt .
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • habe eine Hp drucker Scanner da den du haben kannst hab ich heute gesehen ist ein psc1110 all in one.
    was er genau hat weiss ich nicht.
    Ist sicher da selbe Druckwerk wie bei dir
    MfG Video6
  • ok, erledigt. habe dieses zahrad bekommen.
    der drucker funzt wieder suuper.
    mfg
    Personalführung ist die Kunst, Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die dabei entstehende Reibungshitze als Nestwärme empfinden !
