Seit kurzer Zeit donnert mein Canton As25SC wie wild, hört sich an wie ein gewitter,
- alle IC`s (Endstufen und 2 Signal Ic's) wurden schon getauscht, (mehr gibt es gar nicht auf dieser kleinen Platine)
-Spannungen sind da (+12, -12V sind da)
-Fehler besteht auch ohne Signal.
so nach div. Foren sind die Potis def., wen ich sie auslöten, habe ich kein donnern mehr sondern ein schnelles knacksen.
Messtechnisch sind die Potis in Ordnung, können sie trotzdem def. sein?
Endstufe ist eigentlich ganz simple aufgebaut, jedoch ohne Schaltung....
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen
Danke
