Grundig Davio lcd 5710
  • Hallo miteinander
    Habe ein lcd tv von grundig Davio chassis LX nt war defekt, nt wieder in ordnung gebracht , und funktioniert wieder aber die kiste macht kein ton mehr, habe weiter nach fehler gesucht aber leider ohne erfolg. Bitte eine hilfe
    Danke in voraus
    Bitte ein antwort
    mfg iohann
  • Hallo Uwe S
    ton von Da-Wandler kommt ,bin auch ins service mode rein, da ist alles ok
    muß ich weiter nach fehler suchen , Vielleicht ist die muting deaktiviert, durch die kaputtes nt, wie kann ich die muting wieder aktivieren
    die endstufe ist auch io ,
    Gruss Iohann
  • Manche Geräte haben einen Meldekontakt an der Kopfhörerbuchse, der dem Bedienteil sagt, daß es die eingebaute Lautsprecherendstufe muten soll. Ist diese Kopfhörer-Buchsenplatine währende der Reparatur abgesteckt, kann das schon mal zu Irritationen führen - nachsehen, ob es bei diesem Gerät (überhaupt) so ist, bin zu faul, da jetzt Pläne rauszukramen.
    nochmal von vorne überlegen!
    Sind im Netzteil alle Elkos erneuert worden oder nur die offensichtlich defekten?
    Auf jeden Fall alle Elkos erneuern da könnte HF aus dem Netzteil bis zur Tonendstufe gelangen und die schwingt unzulässig und unhörbar und das Endstufen IC macht MUTE/Protect!
    Auch mal die Lautsprecher ausbauen!
    Lautsprecher extern ansteuern und durchmessen und schauen ob sich die Membrane bewegt die sind oft defekt weil die Kunden das Ding auf 4/5 volle Pulle aufdrehen.
    Die Lautsprecher haben nur 8 Ohm/ 5 Watt und das Endstufen IC hat 2x 10 Watt damit kann man die Lautsprecher schon zerschießen.
    Das Endstufen IC ist vermutlich ein TB 2924AFG dazu mal die Manual runterladen dann müsste klar sein wie das funktioniert.
    Eigentlich hat Grundig eigentlich immer eine extra Kopfhörerendstufe!Ist diese OK?
    Bleibt noch der HOTELMODE den hat auch fast jeder Grundig!
    Da könnte einer die Lautstärke auf -0- gedreht und abgespeichert haben!
    Das könnte auch durch das defekte Netzteil sich im EEprom verstellt haben....dann ist dort Müll abgelegt der sich nicht löschen lässt im EEprom....
    Diese Kisten müssten auch mit einem neuen leeren Eeprom anlaufen
    Eigentlich laufen diese Grundigkisten immer wieder-----
    Mfg Andreas
  • Eingangssignal ist auch da,Ausgangssignal auch da...
    Ich Glaube , die Mute signal irgendwie, ist ausgeschaltet
    Wenn Mute aktiv ist, dann ist auch kein Ausgangssignal an den Ton-Endstufen vorhanden!!
    Warum bastelst Du als Elektriker an TV-Geräten herum?
    Wie hast Du festgestellt, dass die Signale vorhanden sind und wo genau hast Du sie gemessen?
