Samsung LCD LE26S81B macht bunte bilder (GELÖST!!!)
  • Hallo, habe die tage vom Kollegen einen Samsung LCD LE26S81B bekommen, wollte mal nachschauen ob ich ihn wieder hinbekomme.
    Das Gerät sei etwas über 3 jahre alt.
    Dachte zuerst, da gesagt wurde er lief anfangs nach 5min betrieb normal und das er nun gar nimmer gehen würde, an das Netzteil, und die Elkos.
    Aufgeschraubt und nachgesehen, Netzteil Elkos 1a, naja wieder grob zusammen, und mal Angeschaltet, anfangs war nur nen graues bild, was nach ein Paar minuten zu dem Bild wurde, wie es nun aussieht. Nun kann man ihn anschalten wann man will, er macht immer sofort so ein Bild, was das graue war? Naja soll mich nicht stören...noch nicht ^^
    Dann mal weiter auf zur fehlersuche, Strom dran, TV ein, und mal gedrückt und gewackelt an diversen Bauteilen. Bei einem Stecker dann wurde das Bild anders, da die Platine an den Kontakten dort eh nicht sonderlich gut verlötet aussah, mal nachgelötet, brachte aber leider nichts. Ausser das das bild nun nicht mehr sich verändert! Wenn man an dem stecker wackelt. Also nen kleiner erfolg.
    Steckt man den stecker ganz ab, bleibt das Panel gleichmäßig grau, also sollte dieses OK sein.
    Nun erhoffe ich von euch ne kleine hilfestellung was es sein kann. Da ich es doch zu gerne hinbekommen würde, scheint ja nicht allzuviel sein.
    Ach ja, Bild wird über HDMI auch nicht anders. Wie über den Antennen eingang.
    Bild:
    Fernsehbild:
    [Blockierte Grafik: http://img814.imageshack.us/img814/1405/samsungbild.jpg]
    Bild:
    Stecker/Platine:
    [Blockierte Grafik: http://img807.imageshack.us/img807/416/samsungstecker.jpg]
    Gruss Basty
    edit: Chassis Name finde ich nicht, stehen massig aufkleber und bezeichnungen drauf, gibts da einen Tipp?
    Zusammen geklöppelt ca vor 4 jahren. die meisten teile. Das ganze wohl am 28.10.2007
  • Müßte ein V260B1-C04 sein. Das T-Con heißt BN81-01865A.
    Gehe davon aus das das T-Con defekt ist.Überprüfe deine Lötungen unter der Lupe.
    LG Thomas
  • Sieht für mich nach einem defekten LVDS-Kabel aus. Auch die Änderung bei Bewegung vor dem Nachlöten des Steckers spräche dafür. Hattest du das Kabel beim Löten abgesteckt?
    Bestellnummer des Kabels wäre BN39-00890A. Könnest aber vorher noch den Stecker und die Buchse kontrollieren und versuchen zu reinigen.
    Mfg
    sth7
  • Hi, abgesteckt war das Board, da kann man einfach schöner löten. Aber werd mir das board morgen nochmal vornehmen, denke jedenfalls der fehler is darauf zu finden(bzw noch an dem kabel von der hauptplatine zu diesem T-con), zur not hab ich auch noch ne Hotair rumstehen, da is ja 1 chip drauf der verdeckt gelötet is (BGA?) Das der evtl durch das bewegen kontakt fehler hatte?
    Ist übrigends ein V260B1-L04 rev. C2 (hier hatte schon einer nen LE26S81B der hatte auch nen C04 modul wie du es sagtest) wo liegt der unterschied?
    Woher bezieht ihr denn die ersatzteile? gibts die hier alle im Online shop?
    Gruss Basty
    Edit: Hab eben nochmal den tv zerlegt um an die Platine zu kommen, auf der direkten Platine steht auch C04! sorry hatte diese aufschrift mit L04 auf dem aufkleber wohl vom Panel abgelesen.
  • Hallo, so ich bins mal wieder =)
    Also irgendwie hats mir die Platine (T-con) nochmal angetan, mir wurde ja von euch geraten, meine nachlötung mit der Lupe zu prüfen, dabei ist mir aufgefallen das es noch weitere lötungen auf der Platine zu finden sind. War ja zu erwarten nach dem schon eine Sicherungsnase abgebrochen war, das ich nicht der erste war der in den TV schaute. Aber vllt bekommt man den Fehler ja noch hin...
    Die Nachlötungen betreffen: R94, R111, und F1(sicherung?) zudem wurde an den 3 Beinigen Teilen nachgelötet, weil soviel lot ist wohl nicht Orginal.
    Hoffe jemand kann mir helfen. Auf dem Stahlblech des Panels befand sich auch eingetrocknetes, denke mal da hat sich jemand mit Kontaktspray dran vergangen.
    Werde nun mal sehen wie ich den stecker und die buchse reinigen kann, den tipp hab ich eben noch per Mail bekommen, auf ne anfrage, er hatte schonmal einen fernseher wo dieses Geholfen hat.
    Bin gerne für ideen offen, bitte schreiben wer ne idee hat, und nein, brauche keinen Tipp wo ich nen Großen hammer finde [Blockierte Grafik: http://www.hifi-forum.de/images/smilies/5.gif] falls wer nen scherzkeks verschluckt hat.
    So hier nochmal die platine in halbwegs groß und nah, größere bilder auf anfrage, habs erstmal bei HDready breite belassen, wers größer haben mag, gerne ne PN oder mail, dann schick ichs in maximaler auflösung raus.
    http://img692.imageshack.us/img692/3028/img3143v.jpg
    Euch noch nen schönen Sonntag, und frohes reparieren.
    gruss Basty
  • http://obrazki.elektroda.pl/6607895800_1301389073.jpg
    So ist das Original, da hat jemand wohl rumgebastelt. Also Finger weg und beschaff dir die Platine neu ist am sichersten.
    Bauteile auf der Platine sind an und für sich alle gleich. Das schonmal gut. Danke =)
    Naja, was kostet denn so ne Platine, ich find sie irgendwo in Amerika ect. für min. 40 dollar also was um die 28-29€ sind, das würde ja noch grade so gehen, in hinsicht auf den zeitwert. Is eben nur 26" und HDready,
    Dann kanns aber immer noch das kabel sein, wo ich das finde? Was kostet das?
    Gebraucht findet man für die dinger ja auch nix, und dann für rund 30 euro was daheim liegen zu haben, was kein anderer braucht. Wenn doch was anderes defekt is an der kiste.
    Denke ich versuch noch mal das direkte dranlöten des Kabels, an die Platine, Buchse is ja mit der Hotair schnell raus (da frage ich nochmal nach der ideal temperatur beim üben an ner alten CD-ROM Platine gingen die aufgelöteten buchsen bei 290°C gut ab, ohne defekten stecker geht noch weniger?)
    Leider zerstört man dabei immer das kabel, aber was will man noch retten.
    Ach ja, wenn mich noch wer abhalten will, dann mit guten Argumenten, oder noch sachen die man durchmessen sollte?!
    gruss Basty
  • BN39-00890A Lvds Kabel ca. 18,-
    V260B1-c04 T-Con ca.90,-
    bei ASWO
    Zugang nur für Werkstätten nicht Privat es sei du bist registriert...
    KLEINER TIPP: Bestell das Kabel in einer Fachwerkstatt und das T-Con übers WWW.
    gruß Thomas
    LG Thomas
  • Okay, dankeschön, ich versuch nun das löten, und dann wenn das schief geht, bestell ich mir evtl die 2 sachen neu. Wobei 18+28 = 46 euro, auch sehr happig klingt, für warscheinlich das doppelte oder knapp drüber, bekommt man nen genau so alten 32" der wenigstens DVB-C kann, jedenfalls gabs die tage in bremen einen 32" Full HD von Philips bei Tchibo für 150,- NEU.
    Wenn man sicher gehen könnte, das er mit den beiden sachen wieder rennt könnte mans bei dem LD26 klar nochmal versuchen, aber so..hmm
    Bedanke mich aber für eure Mithilfe schonmal :)
    Gibts eigentlich einfache mittel nen Panel zu testen?
    Weil das funktionierende Netzteil, die Fernbedienung, und Standfuss und Gehäuse, sollten ja nochmal nen paar Pfennig bei ebay bringen.
    Den rest Panel und Mainboard is ja heikel, solange man es nicht weiss. Aber zumindest die funktionierende Hintergrundbeleuchtung, sollte ja schonmal nen "wert" haben.
    gruss Basty
  • Hab nun Das Kabel direkt angelötet =))
    Es hat geholfen, hatte an dem abend nach dem Auslöten und zur hälfte einlöten entnervt aufgegeben und bin ins Bett , weil der Bewegungsspielraum, nicht wirklich da war, und beim auslöten nen Lötpad mitkam lustigerweise eines was vorm Nachlöten schon weiter hinten stand, also durchgemessen und nen Pad gefunden was den selben durchgang hatte, also den Kontakt darauf gelötet , nun heute nach der Arbeit fertig gelötet, und funktioniert 1A :D
    Denke mal der erste Grobschmied löter hat das Pad schon abgerissen, und dadurch entstand das grottige Bild.
    Danke nochmal =)
    gruss Basty
