Panasonic KX-TCD706GS ISDN-Telefon - Handgerät kann keine Verbindung herstellen
    ich habe seit Jahren ein schnurloses ISDN-Telefon Panasonic KX-TCD706GS. Vor ca. 6 Wochen konnte das Handgerät keine Verbindung zur Basisstation herstellen. Irgendwie habe ich es geschafft, dass die beiden Geräte sich über einen Abstand von wenigen Zentimetern dann doch gefunden haben. Die Verbindung riss aber bei einer größeren Reichweite (über 30cm) sofort wieder ab. Schließlich habe ich Basis und Handteil über Nacht stromlos gemacht, danach ging es wieder. Nun habe ich das gleiche Problem wie vor 6 Wochen, nur dass der alte Trick nicht mehr funktioniert und dass ich auch über sehr kurze Reichweite keine Verbindung herstellen kann. Die beiden Teile finden sich nicht mehr. Ich habe schon versucht, dass Handteil neu bei der Basisstation anzumelden. Da es aber standardmäßig schon angemeldet ist, hat dies nicht funktioniert. Was tun???? Vorgestern ging es noch problemlos und ich habe nicht daran rumgespielt.
    Viele Grüße sendet,
    bejag
  • Was tun???? Vorgestern ging es noch problemlos und ich habe nicht daran rumgespielt.
    Tja, so ist das nun mal bei den meisten defekten Geräten...gerstern funktionierten sie noch, heute sind sie kaputt.
    Warum sollte das in deinem Fall anders sein?
    Es kann sich um eine kalte Lötstelle, Platinenriß oder auch ein völlig anderes elektronisches Problem in deinem Telefon handeln.
    Wenn ein Reset nix bringt, was willst du in so einem Fall denn als Tip hören?
    Brings zum Wunderheiler oder Tonne?
    ...über Nacht stromlos machen ist eher die Methode von Lieschen Müllers Großmutter, brachte zwar kurzzeitig den erwünschen Effekt, aber der echte Fehler wird dadurch nie behoben!
  • Tja, was will ich hören? Erst mal keine dummen Sprüche mit Billigschei... u.ä..
    Ich habe das Teil wieder zum Laufen gebracht. Hierzu habe ich das Gerät aufgeschraubt und den einzigen Kondensator durch Kurzschluss entladen. Danach ging es dann wieder ein paar Wochen. Dann habe ich rausbekommen, dass es völlig reicht, wenn man die Akku-Kontakte kurzschließt. Hat eine Weile funktioniert. Nun geht leider gar nichts mehr. Das Gerät kann sich nicht an der Basisstation anmelden. Egal wie lange die Akkus raus waren bzw. wie oft ich die Akku-Kontakte kurzgeschlossen habe.
    Also, was will ich hören? Z.B. "Kenne ich, musst Du das und das nachlöten, rausschmeißen, nachjustieren..." Das ganze Gerät wegwerfen ist natürlich immer eine Option. Doch dann bräuchte man dieses Forum nicht. Neukaufen geht nämlich immer. Ist aber nicht wirklich gut für die Umwelt. Und der Tod für dieses Forum.
  • Ich kenne das Gerät nicht und habe mir das SM auch nicht angesehen.
    Prinzipiell hatte ich aber früher bei Panasonic und Ascom-Geräten oft als Fehlerursache unterbrochene Lötstellen am Prozessor.
    Sitzt der Prozessor genau "gegenüber" der Tastaturmatrix,wird verm. dort das Problem zu finden sein, denn bei jedem Tastendruck hat
    man eine geringe mechanische Belastung auf der Leiterplatte.Werden die Tasten mit der Zeit immer schwergängiger,wird automatisch auch immer
    fester gedrückt was das Problem zusätzlich herbeiführen kann/wird.
    Andere Fehler entstehen durch defekte SMD-Keramikkondensatoren im HF-Teil, nur um das zu finden brauchst Du in der Regel einen DECT-fähigen Messplatz
    der die Basisstation simulieren kann und das Empfangsteil auf volle Sendeleistung austeuert.
    Probiers mal mit großflächigem Nachlöten. Und vergiss die einfachsten Sachen nicht, zum Beispiel die Antennen an der BS oder im Handtteil...
    Dass der Feher allerdings durch "Zurücksetzen" kurzfristig behebbar war ist seltsam. Ist vielleicht Feuchtigkeit im Gerät?
    Viel Erfolg:-)
    ~Joe~
  • Klingt ja eher doch nach einem Hardware Problem. Ich hatte mit dem Teil nur einmal Probleme, da mein Akku immer mehr Probleme verursacht hat.
    So hatte ich nur die Wahl neue Batterien online kaufen und auzutauschen. Aber das war es zum Glück auch.
    Oft kann einem die Technik schon auf die Palme bringen :-)
