Hallo , mein Grundig ( Beko ) findet im KD Netz keine Digitalsender , nur die analogen , mit externen Kabelreceiver funzt es , also am Anschluß kann es nicht liegen. Hat vielleicht jemand einen Tipp , danke !
Grundig 32-6832 findet keine Digi Sender
Geht das ohne DVB-C?
Das ist ein Beko BL-Chassis. Laut meinen Dokumentationen kann das Gerät DVB-T, aber nicht DVB-C. T steht für terrestrisch, also das digitale über Antenne zu empfangene Fernsehen, während C für Cable steht, also digital über den Kabelanschluss. In letzterem Fall würde das Gerät auch über einen Einschub für die zugehörige Smartcard verfügen. Zu DVB-C findet sich im Manual der Hinweis "Refitting possible via Scart socket". Du brauchst also einen externen Receiver.
Habe ich zuerst auch vermutet , aber das Gerät hat einen CI Slot !
Na und, es gibt auch Gebiete in Deutschland, in denen diverse DVB-T Programme ausgestrahlt werden, die nur mit Smartcard zu empfangen sind.
DVB-T nur mit Smartcard ? Das habe ich ja noch nie gehört !! Bei uns in Bayern ist es nur Free !!
Dann versuch mal zum Beispiel im Raum Stuttgart, das RTL-Paket über DVB-T auf Kanal 45 anzusehen. Da wirds nur mit Karte hell. Das komplette Paket ist in Conax grundverschlüsselt und zwei der im Paket enthaltenen Programme (RTL Crime und Passion) sind Pay-Tv. Das Ganze nennt sich Viseo+ bzw. Viseo+ Extra. Das wird auch im Osten Leipzig / Halle so ausgestrahlt....
....und bevor noch Fragen aufkommen übrigens auch noch in MPEG4 -
Ja dann wird's wohl so sein. Vielen Dank für eure Hilfe !
Hallo. Der 32-6832 hat nur DVB-T. alle LCD-Gerät mit DVB-T haben auch einen CI-Slot, wofür, keine Ahnung, ich kenne keine verschlüsselten DVB-T Sender.
Das war wohl mal für die Zukunft geplant.
Ich hatte vor ca. 3 Jahren einen Loewe Mimo Q2500 auf dem Tisch mit DVB-T Modul ohne Slot.
Viel Erfolg! -
Alles klar , nochmal Danke für alle Tipps !
Verschlüsselte DVBT Sender gibt es reichlich, vorallem in Holland und Frankreich!
