Hallo.
Dieses Gerät hat einen Überspannungsschaden.
Netzsicherung defekt.
Und ein Teil mit dem Platinenaufdruck DZ 5701.
Der Platinenaufdruck sieht aus wie eine Doppeldiode.
Das Teil ist geplatzt.
Hat jemand die Bezeichnung von dem Teil?
LVMR
Hallo.
LVMR
Anhand des Platinenaufdrucks sollte es sich um eine Zenerdiode handeln,die die Spannung begrenzt.
Wenn die Spannung bekannt ist weißt du wonach du suchen mußt.
Gruss Thomas
@Amanda Lohmer
Ein Varistor ist ein elektronisches Bauteil. Es handelt sich dabei um einen spannungsabhängigen Widerstand. Oberhalb einer bestimmten Schwellspannung, die typisch für den jeweiligen Varistor ist, wird der Widerstand abrupt kleiner. Die Kennlinie ist dabei symmetrisch zur Spannung, die Polarität spielt also keine Rolle. Varistor ist ein aus den englischen Begriffen „variable resistor“ zusammengesetztes Kofferwort. Varistoren werden auch als VDR bezeichnet. VDR steht für Voltage Dependent Resistor, also spannungsabhängiger Widerstand. Für Metalloxid-Varistoren ist die Abkürzung MOV üblich.
Eine Zener-Diode, oder auch Z-Diode, ist eine besonders dotierte Silicium-Diode mit geringer Sperrschichtdicke, die nach dem amerikanischen Physiker Clarence Melvin Zener, dem Entdecker des Zener-Effekts, benannt ist. Die Charakteristik von Z-Dioden erlaubt es, dass sie in zahlreichen Schaltungen zur Stabilisierung und Begrenzung von elektrischen Spannungen eingesetzt werden.
Sie verhalten sich in Durchlassrichtung wie normale Dioden, in Sperrrichtung werden sie ab einer bestimmten Spannung, der so genannten Sperrspannung oder Durchbruchspannung, niederohmig.
Was macht dich so sicher,daß es sich um einen Varistor handelt Warum bezeichnet der Hersteller das Bauteil auf der Platine mit DZ
Bitte Quelle angeben.
mfG Thomas
Fritz, kennst du den Dieter Nuhr?
War in Wikipedia leider nichts drüber zu finden.
Da gibt es einen dummen Spruch von Nuhr den meint er sicher
Mfg Video6
video
so dumm ist der Spruch nicht !
@ all
anstatt zu schwafeln und irgendwas zu vermuten lieber mal einen Blick in die Serviceunterlagen werfen.
Daraus ergibt sich die Bauteilbezeichnung und aus dem entsprechenden datasheet,
smartdata.usbid.com/datasheets/usbid/2000/.../erz_vxxd_med_hi_volt.pdf
dass es sich dabei um einen transient surge absober in Zinkoxid Bauweise (vulgo Varistor) handelt. Die Funktion ist wie bei 2 gegengeschalteten z-dioden allerdings mit wesentlich höherem Ableitvermögen.
Fritz
zusammengegugelte Grundlagen über Standardbauteile solltest du besser an deinem Elektrikerstammtisch zum Besten geben.
Vielen, vielen Dank !
Habe das Teil bei ASWO bestellt. Hat 14 Tage Lieferzeit.
LVMR
@ Amanda_Lohmer
Dieter Nuhr,ist das der Kabarettist
